darkleo
1 Подписчик
    Питер
    Фокус 1.6
Достижения darkleo
  1. Все поддерживает. И кристал льет и внешнюю. Все ок. Если внешнюю не пролить будет дурить конверс. В Европе шили нашим девайсом версии про которые я и не слшал. Что то даже на 07хх было. Все ок. Режимы энергосбережения и в целом работа с Авто и мцльтимедией нариканий не вызвала.
  2. Дорестайловый конверс например 0811 легко переводится на 1007. Сервал что там не так? У нас пол Европы обновилось под Новеро проблем нет.
  3. Все делается на раз-два. 15 минут по времени. Дилерское оборудование в силу определенных ущербностей дилерского ПО это не делает. Да и многие дилеры не только не хотят, но и не умеют, что печально.
  4. Все будет как и раньше. По времени займет минут 25 т.к. надо шить и кристалл и внешний флеш с графикой. Если надо будет зальем пропатченную, чтоб подухи не горели и остальных багов небыло (это если машина не рестайл и года до 2010 вроде точно не помню)
  5. Нам еще пара параметров вроде есть.... Но тут поидее надо брать проблемный асбилд (там где все прописао но не работает) и побайтно свепрять с тем что работает. 100% решение будт найдено=)
  6. Это 254 байта асбилда после заливки которых, успешно заработал USB + BT Audio Делалось на Mondeo 2008 хэтч из бельгии Люди, которые работают с IDS и не только, думаю разберуться. Посмотрите может поможет USB_CCF.txt
  7. Ребята. Когда будете работать с IDS ковыряйте вот эти байты конфигурации. Это все согласно заводской спецификации именно на этот модуль от производителя. DataIdentifier Value 0xF106 DataIdentifier Name Vehicle Configuration Parameters DataIdentifier Size (bytes) 254 DataIdentifier Type hex DataIdentifier Comments The CarConfig data used by SCM is stored in non volatile memory (EEPROM). By doing this the old parameter values can be used by the ECU until a new set of parameters have been received from the master ECU at start-up or a new set of parameters are received over diagnosis ID 0xF106. Checksum mechanism is not supported by SCM. SCM evaluate following parameters from CarConfig data: 1. Param. 1, VEHICLE_TYPE suported values are: CD340_Ford_Galaxy CD345_Ford_Mondeo V347_8_Ford_Transit C520 B515_Ford_B_car B299_Ford_Fiesta B232_Ford_Fusion C344_Ford_C_Max C346_Ford_Focus V227_Transit_Connect B226_Ford_Fusion C214_Ford_C_Max C307_Ford_Focus C394_Ford_C_Max_SUV B299N_Ford_NA_Fiesta V363_Ford_Transit V363N_Ford_Transit V362_Ford_Transit FOCUS_C346N V408 All other values are considered as invalid parameter values, DTC 0xE10100 will be set and message will be ignored. 2. Param. 93, LANGUAGE supported values range is 0x01..0x44. All other values are considered as invalid parameter values, DTC 0xE10100 will be set and message will be ignored. 3. Param. 123, AUDIO AUXILIARY INPUT supported values are: 1 = AUX-In OFF 2 = AUX-In ON All other values are considered as invalid parameter values, DTC 0xE10100 will be set and message will be ignored. 4. Param. 157, BLUETOOTH HANDSFREE supported values are: 2 = Bluetooth Handsfree 4 = Bluetooth Handsfree and Audiostreaming 5 = BT/VC Phone Interface +USB Connection 10 = BT/VC with USB, and BTAudio for NAV only (Not for VCC) All other values are considered as invalid parameter values, DTC 0xE10100 will be set and message will be ignored. Wrong parameters list are available by reading out DID 0xE103 - Car Configuration Parameter Faults.
  8. Добрый день! К вам посоветовали обратиться за комплектом USB для Монди 4 (дорестайл). Возможно ли приобрести через вас?
  9. Есть в Киеве спецы. В личку
  10. Здравствуйте Легко можно
  11. Да думаю скоро поеду на обучение в Мск... а так как только наш адаптер от московского представителя вернется к нам на адаптацию и потом обратно к нему - так и все можно будет
  12. В личку напишите, но раньше конца недели не начнем... Ща в командировке...
  13. Прошить можно. Снимать не надо.
  14. Ну у меня все почти готово=)(штрихи остались так сказать) Мы с Димасом(DimonKur) все-таки сломали защиту новой соньки. Выдрали флеш с последней версии соньки что с поддержкой русского, добавили поддержку кодировки WIN1251 (старая русская кодировка). Вообщем скоро все будет=) Те кто имеели уже русскую соньку, смогут обзавестись новой версией чтоб не кракозябры показывала, а все по-русски (если оч надо будет) Те кто изначально стал несчастливым обладателем первых партий сонек - перешьются так же через CAN шину и все у них будет отличненько А по поводу оф обновлений вообще непонятно... Пробовал тут с IDS на рест моне поковырятся ... дык там даж нет ACM модуля в репрограмминге С каждой новойй версией с IDS все меньше и меньше модулей остается на репрограмминг
