orion65
    Минск, РБ
    Mondeo-3 2,0 2001г.
Достижения orion65
  1. Доброго всем времени. Подскажите с таким вопросом. Заменил комплект сцепления+выжимной+маховик. Сразу после замены педаль нажималась очень легко. После пробега примерно 700-800км, после того как постоит ночь, сутра педаль очень жесткая, нужно раза 4 нажать становится мягче. Но потом днем когда ездишь, опять тяжело нажимается. Что это может быть? Подскажите. Спасибо
  2. У меня такая же. Xcarlink на ней не заработал.Может кто нибудь подскажет что можно придумать что б с флешки можно было воспроизводить?
  3. Всем доброго времени. Заменил катушку на Бош. Провода - Bremi. Проблема все равно осталась. Кстати производил замер сопротивления старых и новых проводов и вот что у меня получилось: Старые оригинальные 1=5,63 кОм 2=4,74 кОм 3=3,75 кОм 4=2,76 кОм Новые Bremi 1=6.86 кОм 2=5.18 кОм 3=4.46 кОм 4=2.40 кОм Это нормально?
  4. Доброго всем времени. Недавно появилась такая проблема с мондео 2,0 бензин 2001 год. Пробег родной 71000. При движении на 4-ой передаче со скоростью около 60-65 и при оборотах около 2100-2200 начинает дергаться. Причем если скорость увеличить - дерганье пропадает. Провалов в оборотах нет. Были заменены свечи, воздушный и топливный фильтра. Может у кого была такая проблема? Заранее спасибо.
  5. Хочу поблагодорить Александра! Сегодня был у вас на серебристом мондео. Ремонтировал два задних суппорта. Все отлично. Всем советую. Еще раз спасибо.
  6. Всем привет. У меня стоит такая же. Вот про ханс фри по подробнее пожалуйста если можно (как и где включается и настраивается). Я честно говоря даже не знал что есть.
  7. Доброго времени! Пробейте пожалуйста комплектацию WF05XXGBB51C12478 Зарание огромная благодарность!
