maximus2010
    Форд Мондео 2 универсал 2000 г.в. 1.8 TDI RFN
Достижения maximus2010
  1. Здравствуйте Сколько будет стоить поменять радиатор охлаждения + сам радиатор на мондео 2 ,2000 г.в. 1.8 TDI универсал ,WFONXXGBBNYK59567 и сколько по времени это будет?
  2. Всем большое спасибо,нашел в Минске новый за 110$ завтра человек привезет,кому надо могу скинуть адрес и телефон там кстати для дизелей куча датчиков,сейчас ради интереса буду старый разбирать....в Москве сколько искал реально проблема с такими мелочами а в Белоруссии вот пожалуйста все что хочешь в наличии есть и доступно ....
  3. Хороший совет))))с Москвы в Брест))))))я сам кстати с Пинска)))
  4. Други неужели никто не знает???подскажите срочно надо!!
  5. Добрый день Извините что создают тему о которой уже не раз говорили,нужно очень срочно решить проблему так как работа в основном на машине.Уже весь форум обыскался ничего не могу найти,возникла течь в датчике в районе проводов,снял датчик развальцевал поменял резинку под катушкой,старая была сплюснута поставил потолще диаметр такой же,заменил верхнюю резинку которая с верхней крышкой входит в саму катушку все эт дело завальцевал обратно для уверенности замазал герметиком ультра грей в районе проводов сутки сушил на батарее,сегодня утром поставил,машина еле завелась минуту где то работала норм. Потом начала троить и дымит. Серым дымом запах живой солярки, такое чувство что на 2 или3 цилиндрах работает, в данный момент плохо заводится троит дымит,до этого плохо на холодную заводилась,работала нормально и тек этот датчик...может там регулировать его надо или сам насос...или подскажите где его можно приобрести без заказа уж срочно надо,а то без работы остаюсь на время!!!!
  6. Добрый день Ребят подскажите кто как решил проблему с датчиком уов если не ошибаюсь он стоит чуть выше турбокоректора,у меня проблема в том что на холодную плохо заводится и оттуда из провода течет солярка и воздух сосет,также проблема где его можно приобрести в Москве, в экзисте заказывал но какой то не тот привезли без проводов и по диаметру резьбы потолще....также если можно скиньте схему насоса разб. Olehnovichs@mail.ru заранее большое спасибо
