MaxMelsh
    Украина, Вол. обл
    Ford Mondeo 96 1.8i Combi
Достижения MaxMelsh
  1. да масло хорошое, COMMA 5W-30 с фордовским допуском, просто стук достал уже, и гидрики новые, и двигатель в норме, не дымит, масла не берет ( 100 грн от замены до замены), правда расход топлива немоного болшой, 12 л по городу
  2. Ребята, может у кого еще есть какие предложения как вилечить стук гидриков на холодную...?
  3. Масло впринципе хорошое, 5w30 Comma, с фордовским допуском. Я слишал что после замены гидриков, лучше его заменить, поможет?
  4. Всем привет! Есть проблемка... Двигатель 1,8 бенз, стучали гидрики на холодную, после прогрева стук пропадал, но я все же решил их заменить. Поставил новые, ситуацыя таже, только денги выбросил напрасно... Скажите пожалуйста, в чем может бить проблемка?
  5. Если слабое давление, то наверное пришла замена топл. насосу?.. А на щёт свечей, то они чистые как слеза...
  6. ааааа, я то испугался, думаю что за новшество)))
  7. Подскажите новичку что такое "матуха"?
  8. 1. Топливный менял недавно, 1500км назад; 2. етчатый фильтр т/насоса (что в т/баке) проверял на чистоту? не проверял, (спасибо проверю) 3. При прогретом двигателе, если резко повернуть сектор дроссельной заслонки двигатель как бы на 2-3 сек "задумывается" развивать обороты? - совершенно верно, такое часто просматривается....
  9. Ребятки, катализатора уже давно нет, ремень и ролики менял 20 тис назад, ставили специалисты, которые на этом "зубы сьели", на холостых работает хорошо 900-+50, расдох в городе в районе 10л.... а давление в топл. рампе 2,0, это норма? или маловато?
  10. Спасибо за совет, но мозги тоже "збрасывал", потом "обучал их"... осталось только проверить EGR..
  11. Доброго времини суток! Может мой вопрос покажется странным, но постараюсь описать свою проблему. Дело в том, что мне кажеться что двигатель не развивает полной мощости. Когда нажимаеш на педальку газа, двигатель тяжело набирает обороты, а уж более 4000 раскручивать вобще нет желание, такое впечетлениие что он вот-вот развалиться. Это описаные симтопы когда машинка не в движении. Начинаем ехать вроде ничего, но уже на 4-ой и на 5-ой, резвость заметно падает. Еще замичал что проблема бывает пропадает, бывает что на холодну лутче работает чем на горячую... не знаю стоит ли считать это проблемой, или нет, подстажите пожалуйста. (Двигатель вроде в норме, не дымит, масла не берет, всегла заводиться с первого раза, масло лью только 5w-30 с фордовским допуском, фильтра, свечи, провода в норме)...
  12. Доброго времени суток! Хотел спросить, может ли кто ставил задние амортизаторы от Mondeo III универсал на Mondeo II универсал? Потому что они почти такие же, и стоят дешевле...
  13. Посмотри сайлентблок балки
  14. Но есть одно "НО", дело в том, в движении обороты держатся 1100-1400 об/мин, такая особенность мондео, т.е. на холостых переключится не получиться, а обороты падают на холостые только после полной остановки машинки...
  15. Ок, спасибо, буду что-то решать...
