makona
Информация о makona
  • День рождения 24.03.1973
    Казахстан, Тараз
    Форд-Мондео, 2,0, 1999 год, седан
Достижения makona
  1. С Днём Рождения makona!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения makona!
  3. С Днём Рождения makona!
  4. Добрый день , недавно разобрал мотор , раньше масло выкидывало через Сапун. Думал кольца , поменял кольца , прокладку головки , маслосъёмные колпачки, собрал. Завёл проехал 400км, открыл фильтр а там опять масло через Сапун выкидывает. Что делать может я забыл что то. Друзья у кого был такой опыт подскажите , спасибо .
  5. Добрый день , недавно разобрал мотор , раньше масло выкидывало через Сапун. Думал кольца , поменял кольца , прокладку головки , маслосъёмные колпачки, собрал. Завёл проехал 400км, открыл фильтр а там опять масло через Сапун выкидывает. Что делать может я забыл что то. Друзья у кого был такой опыт подскажите , спасибо .
  6. Добрый день , недавно разобрал мотор , раньше масло выкидывало через Сапун. Думал кольца , поменял кольца , прокладку головки , маслосъёмные колпачки, собрал. Завёл проехал 400км, открыл фильтр а там опять масло через Сапун выкидывает. Что делать может я забыл что то. Друзья у кого был такой опыт подскажите , спасибо .
  7. makona
    Мотор
    Добрый день . Недавно разобрал мотор zetek -2.0. Поменял кольца , сальники клапанов, прокладку из под головки. Масло выкидывает через Сапун, раньше тоже выкидывало. Поэтому менял кольца . Если кто знает почему выкидывает масло подскажите.
  8. С Днём Рождения makona!
  9. Подскажите когда завожу в коробке посторонний шум , потом пропадает. Сегодня проверил уровень , там серая жижа , а так перед этим менял выжимной Фередо корзину. У меня ФМ-2,объем 2,0, 1999 г. Можно ли с ФМ-1 , объем 1,8 . Перекинуть коробку. Коробка механика и там итам. Заранее благодарю.
  10. С Днём Рождения makona!
  11. Доброго вечера друзья, при осмотре ходовой обнаружил что рулевую рейку надо снимать и по ходу ее в ремонт. Подскажите друзья как ее снять подробно, грм тоже весь мокрый ее тоже надо в ремонт. Как его снять , друзья заранее спасибо.
  12. продал мондео1 приобрел мондео2 машина нравится у этой пробег почти 300000 сделал ходовку поменял ремни ролики всем удачи
  13. Подскажите как пользоваться компом у меня ФМ-2. Еще как поменять лампочки как открыть заднюю крышку, заранее благодарю. С наступающим новым годом.
  14. мондео 1998г обьем 1.8. на холостых оборотах работает ни стабильно обороты скачут.
  15. Как выгнать воздух из системы, мондео 1996г. С радиатора идут пузырьки в сливной бачок из печки валит то горячий то холодный . Температура на середине. Заранее благодарю.
