gruntik
Информация о gruntik
  • День рождения 10.06.1988
    Москва, Москворечье-Сабурово
    Ford Mondeo 2.0L МКПП 2005г
Достижения gruntik
  1. Спасибо Вам большое! Попробую все же его поменять.
  2. Я тоже думал что подшипник, но гул начался после переборки стойки и потери резиновой звукоизолирующей трубки. Колесо вывешивал, крутил, все чисто и тихо. Допускаю что это начало.. но тогда почему в диапазоне 50-80км/ч? Ведь если подшипник гудит, то и с малой скорости до великой? Резину тоже другую пробовал ставить, не помогло.
  3. Всем привет! При замене передних пружин в сервисе, мне с одной стороны не одели на виток резиновые трубочки. При скорости от 60 до 100 км/ч гул стоит как от реактивного самолёта. Отдельно никак не могу найти в продаже эти трубочки. Посоветуйте плз, чем можно их заменить или где купить? Измучился уже...
  4. С Днём Рождения gruntik!
  5. Рацию установил с боку водительского (между сидением и дверью), внешний динамик вывел под рулевую колонку за обшивку. В итоге рацию не видно, внимания не привлекает с улицы. Ездил на юг, пользовался, было очень удобно. Звук отличный. Антенну установил не на крышу, а в районе багажника (самое геморройное занятие - выпиливать кронштейн). Отверстия под кронштейн не сверлил, а вставил в штатные отверстия под болты от направляющих багажника (у меня седан). Провода соответственно все под обшивкой.
  6. Коллеги подскажите как в деле лобовуха AGC (япошки)? Мне за него 6000р и 2500р установку запросили. В двух местах о них очень тепло отзывались, даже про какую то гарантию говорили.
  7. Категорически всех приветствую! Хотел проконсультироваться.. Купил неоригинальный генератор новый в экзисте delta autotechnik, т.к официалы сказали что постепенно приходит конец родному. В общем подцепил, проехался и заглох.. Как оказалось сел аккумулятор. Подзарядил, начал тестером мерить напряжение входное на аккумулятор, показал 11,3в.. Скинул на заведенном двигателе клемо с АКБ, авто глохнет. В итоге вернул старое на место, все заработало. Проблема с возвратом нового, т.к прошло больше месяца с момента покупки, а чтобы вернуть "по горантии" надо кучу бумажек с заключением от официалов. Начал мерить сопротивление на обмотке ротора, показало 2,5Ом, диодный мост тоже цел. Вопрос в регуляторе. Не понимаю как его проверить? Спасибо!
  8. Здравствуйте! Пытался сделать двойную блокировку на двери, при заводке машины функция почему то выключается.. Или я что то не то делаю? Еще вопрос, есть ли рычажок от открытии двери детьми изнутри? А то у меня разбойник один раз открыл на ходу, благо пристёгнут был в автокресле... Спасибо!
  9. Можно по подробней для таких как я "чайников" описать как делали юсб?
  10. Сегодня снял консоль подсветки и под очечника, и увидел там место под динамик (видимо под сотовую связь). Вот думаю туда динамик поставить и к рации протянуть, но только не знаю какой динамик туда вкорячить.. Может кто подскажет?
  11. Господа, подниму данную тему. Хотел подвести для себя итог по установке ксенона в птф. Стоит все же ставить их в помощь фарам или нет? У меня все галогенки и езжу на юга на машине. Как можно малым бюджетом улучшить свет?
  12. Ребят, подскажите! В чем разница между Монро Оригинал и Монро Рефлекс?
  13. С Днём Рождения gruntik!
  14. tanliz, а пружины дизельные родные фордовские ставил? Или это Lesjofors? Всю голову сломал уже с этими пружинами и аммо..
  15. Народ, скиньте фото кто куда ставил станцию! И ещё интересует как и в каком месте крепили антену.
