Kirill 54
    Новосибирск
    ФМ-3 2005г, 1,8 МКПП
Достижения Kirill 54
  1. одну проблему решил..появилась другая..какой то скрип в задней подвеске появился(((
  2. включил ручное резервирование автозапуска,все ОК!!!
  3. Турбо не горит.Мастер знакомый,у него уже не первый раз ставлю,башковитый паренек..но если что в любое время к нему подьеду..По поводу обхода,я сам толком не понял,знаю что только из ключа он вытащил чип,и примастырил его в области замка зажигания где то..,поначалу не всегда иммо видел этот чип,а потом вроде нормально стало..надо попробовать запрограмировать ручное резервирование автозапуска,сейчас то наверное стоит по умолчанию на автомат.Вообщем попробую поэкспирементировать с брелком,если так и будет,поеду к нему..отпишусь если выясню причину))
  4. только если бы работал турботаймер на дисплее брелка было бы написано turbo,да и турбины то у меня нет))
  5. Спасибо,буду изучать инструкцию
  6. у меня тоже проблема с сигналкой..поставили на днях шерхана 5.Долго мучались что бы иммо видел чип из ключа,там под определенным углом как то надо ставить его.. а сейчас другая беда-Когда остановился,ключ поворачиваю вытаскиваю а машина продолжает работать секунд 10-15,хотя я ни чего не нажимаю(как положено если хочешь включить функцию автозапуска 2 сек кнопку 2.)..мастер сказал что типо машина что то по звуку определяет..что то про генератор бробурчал,я так и не понял..че делать теперь не знаю,напрягает такое очень,сидишь и ждешь пока она заглохнет,еше можно дверку открыть-закрыть сразу глохнет... о как!
  7. у меня тоже проблема с сигналкой..поставили на днях шерхана 5.Долго мучались что бы иммо видел чип из ключа,там под определенным углом как то надо ставить его.. а сейчас другая беда-Когда остановился,ключ поворачиваю вытаскиваю а машина продолжает работать секунд 10-15,хотя я ни чего не нажимаю(как положено если хочешь включить функцию автозапуска 2 сек кнопку 2.)..мастер сказал что типо машина что то по звуку определяет..что то про генератор бробурчал,я так и не понял..че делать теперь не знаю,напрягает такое очень,сидишь и ждешь пока она заглохнет,еше можно дверку открыть-закрыть сразу глохнет... о как!
  8. Привет всем!Из Новосибирска.. Купил Моню 2005 г. 1.8 МКПП,пробег 12тыс! Пока доволен..
