Niks
Весь контент Niks
  1. Добрый всем день! Подскажите, кто знает, посадочные размеры скобы заднего суппорта на дорестайл и рестайл одинаковые ? Имею ввиду межосевое расстояние между болтами крепления.
  2. Добрый день! Подскажите замена задних амортизаторов на Freelander 2 сколько будет стоить? Спасибо.
  3. Добрый день! Подскажите замена компрессора кондиционера сколько будет стоить? Спасибо.
  4. Давайте на завтра ,часов на 14-00, думаю успею. Номер М190ХМ 199.
  5. Добрый день! Недавно обнаружил течь компрессора кондиционера. Когда можно записаться на диагностику? И к чему готовиться?
  6. Все победил ее. Ну не думмал ,чтобы прокладка так могла прикипеть . Дубовая конечно.
  7. Не могу снять клапанную крышку. Все болты откручены,но сидит мертво. Такое впечатление что на клей посадили. Обстучал резиновой киянкой - ноль результата . Может кто подскажет что это.
  8. Да там трубки с разъемами.
  9. Да нет,но всё равно спасибо!
  10. Доброго всем времени суток! Сынуля в выходные порадовал папулю. Улетел в кювет,слава богу не пострадал.Чего не скажешь о моне. Когда вытаскивали,об пень, порвали топливные трубки. Топливную магистраль в каталоге нашел,а вот части от насоса до топливного фильтра, и от фильтра до магистрали, плюс обратка никак не могу разобраться в каталожной схеме. Помогите кто сможет!
  11. С Днём Рождения Niks!
  12. Добрый всем вечер! Уже давно живу с вибрацией при разгоне. Всё грешил на внутренний шрус. Вибрация не сильная, ощущалась в основном на 2-ой передаче в районе 2000 об Но недавно заметил что она не только при разгоне ,но и просто на работающем движке при тех же 2000 об. Причём на холодном двигателе её нет ,проявляется после прогрева. Что это может быть?
  13. Искал в инете инфу про локтайт и вот наткнулся http://loctite.indpart.ru/solutions/repair_all/repair_shafts/splined/ Как вариант соединения пром.вала и внутреннего шруса.
  14. Подскажите пожалуйста как снять маховичок спинки сиденья . То же поламалась поясничная поддержка.
  15. Короче снимать вал ,дефектовать - авось обойдёмся малой кровью.
  16. Спасибо успокоил Вопросы:люфт из-за износа шлицов, вообще в этом соединении должен быть какой-либо люфт, в дифе тоже шлицы изнашиваются, замена шрусов решит проблему????
  17. Помогите разобраться. С недавних пор появилась та же проблема.При разгоне вибрация в небольшом промежутке скорости(25-35)на 2-ой передаче(больше всего ощутима), и на скорости 110. Напрягает не сильно но неприятно. Причем на холодном движке её практически нет ,с ростом температуры растет и она. Вчера залез под машину пошатал валы .Люфтят стаканы вн.шрусов. Мой вопрос- насколько это криминально? Видео:
  18. Вопрос топикстартеру. В первом посте про втулки сказал "знал бы купил 4".Поясни пожалуйста.
  19. Значится будем менять суппорта местами.У меня пружина снизу,трос сверху.
  20. Купиил на разборке б/у суппорт.Покупал как левый.Собрался заменить и обнаружил ,что у меня такой стоит справа.Теперь вот думаю то-ли предхозу меняли суппорта и накосячили,то-ли продавец попутал правый с левым.
  21. Никита оказался прав.
  22. Если имеется ввиду сигнализатор дальнего света,то да.
  23. Проблема прямо противоположная.Не включается дальний свет.Тяну переключатель к рулю -загорается,отпускаю-гаснет.В чем проблема не пойму.
  24. Честно говоря я не знаю где она должна быть,но вроде там ничего хромированного нет.
