igor_k
    Сочи
    ФМ3,2006,2.0АТ,Седан
Достижения igor_k
  1. Всем привет.Загорелся чек ,по режиму самодиагностики dt 5306,Nikitos,скажи пожалуйста что за ошибка. Троила ,было подозрение на бензин.
  2. День добрый!Стоят пружины все/зелёный-зелёный-красный/.На будущее брать K+F 504147 или 504146? Перед,зад ставят одинаковые?
  3. Помогите определить название комплектации. (Шильдика Чиа нет ) Выпуск:07.09.2006 г. Mondeo 2001, (+)"RU", Duratec HE 2.0 SEFI (145PS), 4-ступ.автоматич. кор.пер.CD4E, 2000 EEC (EEC 7), С автоматич. кондиционир. воздуха, 4-дверный седан, LHD FWD, 4.23, Серия 60, Ebony - салон, Machine Silver (met), Waffle (B-C) С обогревом форсунок омывателя Без обогрева заднего сиденья Электр.сенсор.откр/закр. зад.окна Со стандартным тонированным стеклом Задние напольн.коврики из коврол. С передними брызговиками (-) SVP Marketing Level 1 Этикетка для варианта VP Панели передн.двер.из нерж.стали С формов. рукоят. рыч.перекл.пер. Блок дист.упр.откыв.дв. - 2 ключа With Conventional Spare Tyre С рег.тягового усилия С 2-канал. мех.регул. сид.пасс. С электронн.сист. курсово.устойчив. Двойн.зерк. с электр./обогр./подсв. Подушка-шторка, правая сторона Изготовлено на заводе Генка Без разнесенной антенны С наклон. зеркалом задн.вида Air Crtn Rstrnt LH 205/55 R16 H Tyre С изолятором Без полного комплекта RSO Аккумулятор со стандартн.характ. С интеллект. подушкой безоп. водит. С запасн.колесом со стальным диском Без доп. проигрыв. компакт-дисков 4 динамика выс. серии коаксиальные АБС.торм.,действ.на все колес. С передними противотуманными фарами Выс.уров. с нав./CD/MP3/радио AM/FM Передн. напольн.коврики из коврол. Без оборудования для радиоприемника Без багажника крыши Обогрев сид.пасс. с рег.темп. Хром.ручка задн.дв.баг.отд. С символьным топливным компьютером Без помощи при экстр. торможении Без люка крыши С пылезащитным фильтром С задними брызговиками Со стандартной подвеской С 2канал.электропр.рег.сид.водителя С бок.подуш.безоп.-со ст. пассаж. Рулевое колесо с отделкой под кожу Без дополнительного отопителя Обогрев сид.водит. с рег.темп. С аудио рег. на джойстике рул.кол. Со стандартными задними амортизат. С прикуривателем Deployable Anti-W'Lash Restr С бок.подуш.безоп.-со стороны водит С интеллект. подушкой безоп. пассаж Без семейной развлекат. системы С предупр. звук.сигн. ремней безоп. С обогревом лобового стекла Легкоспл. диск.6.5X16"-Титан Без отопителя С мех. поясничн.опорой сид.пасс.
  4. Krynja , я по началу думал,что я её наоборот отключаю этой кнопкой,а получается что я ездил с постоянно включенной ESP . которая летом то и не особо и нужна при нормальной резине и спокойном стиле вождения
  5. Как отключить ESP ? Что должно гореть на дисплее ?
  6. Сегодня поменял масло.Для замены купил Zic Dexron 3,3*4л.При первом сливе в масле посторонних включений не обнаружил,магнитная пробка была в нормальном,рабочем состоянии.В итоге :удалось 4 раза поменять(сливалось за раз около 3л,10 мин. работы и около 3-4 минут слива выдерживалось),на D переключения стали помягче и главное на практике было видно,что заморачиваться со сменой фильтра ещё рановато. При третьем сливе масло оказалось настолько чистым,что даже жалко его было сливать,но как говорится : Семь раз отмерь....
  7. Брал б/у цвет Machine Silver (met)
  8. Спасибо за ответы. Как отнесётся Фирменное Фордовское масло к 3-4хкратной замене его на ENEOS ? Несмотря на небольшой пробег 76 с мелочью из них 1000 моя,обнаружил в масле небольшие металлические вкрапления ,цвет и запах в норме.Есть ли смысл менять полностью с фильтром или достаточно вышеуказанной схемы на подъёмнике ? Да и на свой 1й вопрос отвечу сам:судя по форуму все частичной заменой сменили Фордовское на другие масла и катаются до сих пор без проблем,не заморачиваясь с полной сменой масла чтобы поменять масло Форд на Мобил, Энэос,Зиг и т.д.
  9. Всем привет.у меня стоит вот такое чудо(на фото).Скоро Фильтрон к 1008 поставлю. По поводу гимора при сборе-разборе,то больше времени пылесосил,мыл тряпками, канавки отвёрткой с ветошью и т.д.Делал частичную разборку,но думаю сделать полную,хочется добить чистотой и другую сторону.
  10. Здравствуйте! Сегодня достал щуп,правда на холодном двигателе.Задумал поменять масло.Хотелось задать вам несколько вопросов: 1.Через какое время после остановки двигателя,начать сливать масло.(чем больше,тем лучше или не имеет значение)? 2.Сколько мин. на каждой передаче(на подъёмнике)из цикла в 10 мин.,добавить чуток оборотов или нет ? 3.После макс.слива через пробку,можно ли ещё откачать часть масла через горловину щупа тонким зондом.(может кто пробовал)? 4.Проверка масла при работающем двигателе и доливка до какой отметки является оптимальной? 5.На крайняк, сколько будет стоить м.фильтр+прокладка?
  11. АБТ,огромное спасибо !!!
  12. Всем привет!!!Присоединяюсь к владельцам ФМ3.
  13. Здравствуйте,о чём расскажет мой VIN WF04XXGBB46B84980.Спасибо
