Ironside
    ФМ4 2.0 МКП 2010г.
Достижения Ironside
  1. @nerator, спасибо за поправку, скорее всего я минус донора на массу* и присоединял, там контакт с высокой шляпкой от винта если так можно выразиться он на рисунке черной жирной стрелкой показан. Сорри если кого-то запутал, вот окончательный вариант прикуривания с учетом замечания @nerator, по сути это копия инфы из официального мануала на мой взгляд: красный провод к "+" разряженного АКБ автомобиля, другой конец красного провода к "+" АКБ донора, затем черный провод к "-" АКБ донора и другой конец черного провода к массе* разряженной АКБ автомобиля
  2. Перепрошивка в сервисе помогла, пока все в норме...
  3. @vi66, может и в прошивке дело, сам не перепрошивал никогда, надеюсь предохранитель какой-нибудь сгорел, завтра с утра в сервис записался, послушаю что скажут.... @bigkot71, прикуривал (и не один раз кстати) по инструкции из книги "Ford Mondeo. Руководство по экспуатации техническому обслуживанию и ремонту" 2010г. авторы Погребной, Горфин, Капустин и др. на обложке книги оранжевый форд, стр. 54 (её несложно найти в интернете). Последовательность с некоторых пор запомнил наизусть: красный провод к "+" разряженного АКБ автомобиля другой конец красного провода к "+" АКБ донора, затем черный провод к "-" АКБ донора и другой конец черного провода к "-" разряженной АКБ автомобиля. Снимал все в обратном порядке. Официальный мануал Форда с синим мужиком за рулем на обложке, меня еще 5 лет назад смутил тем, что на мой взгляд, рисунок последовательности подсоединения проводов на стр. 247 не соответствует описанию последовательности подсоединения на стр. 248. Само описание на стр. 248 точно такое же как в книжке выше.
  4. Да, картина не очень радужная, в горячке ошибся, мигают индикаторы поворота, причем оба сразу... Сначала прикурил вроде нормально, прогрел двигатель, заглушил, снял провода с запасной АКБ, попробовал снова завести и тут приборка погасла Вот теперь думаю стоит ли ехать в сервис с такой приборкой или безопаснее эвакуатор вызвать...
  5. День добрый! Ситуация такая: сегодня после прикуривания от АКБ погасла приборная панель, остался лишь мигать индикатор габаритных огней. Помогите пожалуйста ссылкой или инфой, может ли помочь сброс BMS?
