Kleshik
    Минск
    Mondeo `94 1,8td
Достижения Kleshik
  1. У меня(!!ФМ1!! ) была проблема с интеркулером. При педальке газа в полик и остановки после этого на светофоре, очень сильно воняло маслом в салоне. Посмотрев внимательно увидел что вся турбина в масле на неё течёт сверху, а сверху только интеркулер. Подмтывал ниток под уплатнительные колечки, думал дело в них, и всё равно воняло маслом. Позже положил между турбиной, коллектором и интеркулером фольгу, так вот фольга и не давала течь маслу на турбину и коллектор. Поехал и купил б\у радиатор интеркулера за 20$. Теперь не воняет и турбина сухая!!!
  2. Вчера при повороте треснул шкив ГУРа. Осмотрев его осколки(а он у меня разлетелся на 5 частей ) я увидел застарелую трещину. Сейчас надо поставить новый шкив как это сделать незнаю, ведь в валу ГУРа есть канавка для удержания шкива а в шкиве выступ кольцом. Такое чувство что он не меняется. mikhail_spb если ты разобрался, напиши как.
  3. Подскажите пожалуйста какие максимальные габариты динамиков спереди и сзади без переделки на ФМ 1. В этой ветке есть размеры для ФМ2, в ФМ1 они такие же?
  4. У меня тоже кратковременное увеличение мощности бывает 5-30 сек. Как заметил только когда машина едет в небольшую гору. Всё время чёрный дым идёт при разгоне. Где стоит турбокорректор?
  5. -25 зимнее дизтопливо + HI-Gear супер антигель не замерзал.
  6. Спасибо, помогли. Просто там пружина почти заржавела и не пружинила и при попытке снять хруст шёл).
  7. Помогите, как снять боковой повторитель поворотов для последующей замены лампочки? Просто сломать не хочется.
