SErrGO
    Чехйя
    Форд Мондео
Достижения SErrGO
  1. Здраствуйте. У меня Мондео 95 г. мотор 2.0 бензин DOHC 16v. Такая проблема : пару недель назад поменял прокладку под крышкой клапанов, после чего по совету друга поехал на мойку и помыл мотор кершером . На второй день на утро при заводке стрелка тахометра поднялась до 1000 оборотов и с жуткими подергиваниями стала падать при етом мигала лампочка акумулятора и в конечном счете заглохла. После нескольких таких попыток завелась и заработала послушно. При проверке свечей оказалось что колодцы свечей были залиты водой. Вычистил колодцы, поменял все свечи, поменял брони-провода , но ничего не изменилось. Прошло пару дней и сегодня утром завелась без проблем, посе выхода с работы также завелась без проблем. Остались следующие проблемы: 1. На холодную, при заведенном моторе, при быстром нажатия педали газа сначала давится потом набирает обороты 2. Увеличелся расход топлива 3. При снятий наконечника свечи на первом и на четвертом цйлиндре (не одновременно) искра есть, но если отдалить подальше мотор глохнет Помогите кто знает в чем проблема. За ранее благодарен.
