Alex873
Информация о Alex873
  • День рождения 15.05.1983
    Мончегорск, Мурманская обл.
    Ford Mondeo 4 2011, сарай, 2,0 TDCI
Достижения Alex873
  1. Strannikk, спасибо. Но при входе, под ссылкой, пишет - "товар закончился, попробуйте выбрать другой". Мужики, это в средней полосе и на юге выключать esp может и не требоваться. А у нас, когда снега "ну, в общем, вам по пояс" и постоянно приходится прорываться через снежные перемёты, то штука удобная. И, на дизеле, лучше ползти по сугробу с лёгким буксом, чем потом час-два копаться лопатой, пытаясь вытащить из снега две тонны безобразия! А пытаясь в движении выключить антибукс через меню, вспоминаешь инженеров форда крепким матерным словом!
  2. Неужто ни у кого не завалялась? Может кто собирается продать авто, а кнопка такая стоит...
  3. Пофиг! Её опять уже нет в продаже... Помогите, други!
  4. Если есть у кого еще такие кнопки, то пару штук бы взял. )))
  5. С Днём Рождения Alex873!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  6. С Днём Рождения Alex873!
  7. От пластиковой защитки топливопровода не нашёл и следа под пузиком. С дуло под чистую. Вот и зрею на переделку...
  8. Завоздушил систему, оборвав топливопровод под брюхом. Замялся прокачивать шприцем через обкатку (стремно было крутить долго стартером, да и разницы при прокрутки не увидел). 8 часов работы (и ручки к вечеру - как тряпочки) и машинка завелась, и тнвд не подвергался насилию! Только тнвд прокачивать не хотел, приходилось удалять 10мл воздуха на 140мл солярки, при пытающемся вернуться на место поршне шприца. Предварительно нашёл "дырочку" и воздух до никеля убрал. Никто не пытался защитить брюхо авто пластиком, подобие защиты пуза на VW Passat 6?
  9. У Пассата в клапане оказался подклинен шток в положении герметизации отвода с надписью VAC, так как отец поездил пол года без той самой пластиковой гофры к впускному тракту из-за ее поломки в морозы. В итоге за два часа работы Форд перестал пердеть при глушении двигателя, появился подхват на низких оборотах, а Пассат перестало колбасить на холостых оборотах, а эту проблему не могли решить очень длительное время. Всем спасибо за эту тему и информацию здесь выложенную.
  10. Всем привет. Недавно услышал под капотом тот самый звук, больше похожий на пердение в первые пару секунд. Определили ЧТО издает звук практически сразу. По приходу домой засел за комп, чтобы разобраться как и чем это лечится. Огромное спасибо за тему - все разжевано так, что не понять трудно. Сегодня в гараже снял оба клапана в течении 7-10 минут не демонтируя чего либо еще (клапан ЕГР/заслонки откручивается длинной головкой на 10 с помощью маленькой трещетки, клапан турбины - тем же набором + маленький удлинитель через щель между аккумом и корпусом воздушного фильтра). После разборки воздушного фильтра клапанов и осмотра решил не заморачиваться с очисткой фильтрующих элементов и сразу заменить на топливные фильтра от скутера. Все продул (ессно, что легкими, а не компрессором) промыл вэдэшкой и смазал силиконом (не разбирая сам клапан, как указывали ранее) через отводы под шланги. Для помощи в проверке работы клапанов вызвал батьку, так как не удобно подключать клапан к аккуму (для проверки движения штока и герметизации отводов) в две руки. Как оказалось у него на дизельном VW Passat B6 тоже стоит "похожая хрень", после чего было принято решение о съеме его "хрени" (клапана ) для проверки. В пассате клапан предназначен для заслонки в системе ЕГР и отвод, на котором у нас стоит подобие фильтра и имеется отметка ATM - атмосфера, подсоединен к впускному тракту после воздушного фильтра через пластиковую гофру и по идее туда по идее не должно попасть грязи (что мешало сделать такую же систему инженерам компании Ford? ), плюс еще тот клапан (тоже фирмы PIERBURG) выполнен в разборном варианте.
  11. С Днём Рождения Alex873!
  12. Подскажите пожалуйста какие по сечению провода должны идти на разъем Novero? Видел где-то, но найти не могу.
  13. Подскажите, пожалуйста, чем (по прошивкам) отличаются руссифицированные блоки bluetooth? Какой лучше взять? Есть возможность заказать новые AD или AE по цене до 10 килорублей.
  14. Нужен именно 13-пиновый комплект, так как есть необходимость перемещать дом на колесах. За "плюшки" в штатном комплекте можно и заплатить, но никак не 20 килорублей. Кто может подсказать где найти 13-пиновый комплект проводки на прицепное, так как ни в Мурманске, на в СПб найти такой не смог (а именно блок согласования к нему). Всплыл такой вопрос: кто в курсе какие примочки обещает установка штатного модуля согласования прицепа?
  15. Всем приятного времени суток. Кто-нибудь сталкивался с неоригинальным комплектом 13-пиновой проводки для подключения прицепа? Ориентировочная стоимость комплекта (модуль, проводка с розеткой, доп провод постоянного +) в районе 20 килорублей. Что-то жаба душит приобретать за такие деньги. В машине штатные парктроник и сигнализация. При обсуждении с офами проскакивало, что при родном комплекте будут отключаться задние парктроники и срабатывать сигнализация (при попытке отключения прицепа). Подсобите советом! Работают ли такие функции при нештате?
