Vadim_Petrov
    Galaxy
Достижения Vadim_Petrov
  1. Хочу подать звук с навигатора на магнитолу (Sony). Как я понимаю, для этого можно использовать пины Phone+, Phone-, Phone Mute - чтобы подсказки навигатора глушили музыку. Не понимаю, что куда подавать (и вообще, возможно ли это). Есть ли опыт или идеи как это сделать?
  2. Только что придумал рацуху как подключиться не вынимая магнитолы - но, увы, фокусники додумались раньше CAN +, CAN - и +12V можно взять из ГЕМ модуля, а на AUX вход магнитолы и так идёт правильный кабель от AUX разъёма в бардачке. Соответственно вопросы - где на моне этот ГЕМ, можно ли к нему безболезненно подключиться (или всё равно придётся подпаиваться к существующей проводке? Где штатная точка заземления (масса)? PS. Как правильно вытащить пин из разъёма?
  3. Плафон снимал - проводки нет. Разъём под микрофон гдето можно достать? - Хочу, чтобы всё можно было привести в исходное состояние. Блок под бардачком - это что?
  4. Приобрёл комплект BT Novero. Снял бардачок - проводки под БТ не обнаружил У кого есть возможность достать такой разъём - или всю косу? На фокусном форуме промелькнуло, что можно заказать в Экзисте косу на Фиесту (она годится на всё, но, боюсь, до микрофона не дотянется) - а под Мондео/Гэлэкси такой нет? К микрофону проводки тоже нет, я правильно понимаю, что надо брать двухпроводный в оплётке? А где искать разъём? ОФФ. Раз уж буду ковыряться во внутренностях, хочу заодно вывести +5В под навигатор - откуда лучше взять?
