Magadanec
Весь контент Magadanec
  1. С Днём Рождения Magadanec!
  2. С Днём Рождения Magadanec!
  3. Поставь резину выше, например 195/70/14, я се ставлю на лето! И будет тебе !!
  4. В темноте под капотом никаких искр или свечения..Кстати,когда не заводится-искра есть.Хорошая. Попробую поменять провода,а там посмотрим.. У меня тож не х...а не светилась,.... я так пальцем в небо тыкнул, похожая проблема я меня была еще на Вазовских машинах, поэтому из опыта решил попробовать, а вышло правдо случайно, ....НО помогло. Удачи!!
  5. Попробуй по разборкам поискать, не спеша, иногда выстреливают варианты......, мона будет детальку в зборе поменять,... ну или весна, Удачи!
  6. Удачи тебе. Не жезла не гвоздя на дороге!!!!
  7. Вот нашол в книге по мануалам!!! Могу скинуть всю книгу!!!Doc1.doc
  8. Да легко! Главное пружину зжеть если нет спец сьемника мона убычными веревками пружину скрутить либо проволокой , главно чеб потом не разошлась пружина а то потом з....я сжимать, эт если стойки менять будеш, а подушки мона и так поменять главное чеб ключи все были, и восьмиграннички без них верхнюю гаегку( помойму на 19, ключ рожковый) не открутиш. А самое главное менять лучше в двоем ото одному пиво пить не прикольно!!! Удачи, если чо заходи поможем чем сможем!!!
  9. Вообще то насос сам должен вернуть поршень на место , он для этого там и есть, по крайней мере у меня сам вернулся, а даже не знаю чем это лечится, однозначно скорее всего придется снимать, как это не обидно , но только вскрытие покажет!! Удачи вам!
  10. Перваю проблема слабая натяжка ремня ГУР, Второе ролик натяжителя ремня Третье сам ремень может старый растянулся Или жедкость, потеряла свои свойства, но это врядли, :cool: скорее всего по описаниям похоже на первое Удачи если не поможет отпишись!!!
  11. Знакомая проблема, мучался премерно также Чистка форсунок бензонасос свечи фильтра диагностика замена трамблера или как он там у нас называется, .... и так далее Мучался бы до сих пор, поменял бронепровода зп 200 гр, и вуаля все заработало зашелестело, обороты не падают, нет провалов, до сих пор езжу наслаждаюсь. Удачи!!!
  12. В сервисе ваще много говорят !!!! Проверь для начала натяжку ремня, Рольк самонатяжной, Возможно замена ремня, подрастянулся, я так вылечился, :cool: ! Сначала нужно искать проблему а потом устранять. Ни жезла ни гвоздя на дороге!
  13. Strat, езли запчасть № 7, то что бы определить ее износ нужно как минимум залесть вверх ногами лицом вверх под рулевую рейку минуя спиной сиденье водителя, как максимум разобрать, ну если спецы настолько мастера что определили на вскидку то респект, им, ааа ваще залесь сам если не лень и посмотри, покрути там все, что где том люфтит, рулем покрути, потому что этим мастерам веры нет, пока сам не залезиш не посмотриш, это проверенно им лижбы бабло скосить. А вообще если не лень пиши в личку, Skype magadanec_sabaka,
  14. аааааа как зайти к ним регится требует выло фото!
  15. Если ты точно уверен что люфтит между валом рулевой рейки и хомутиком трехгранным таким который зажимается одним болтом на 10, то можно между ними подложить кусочек плоской жести и болтик поставить подлинее, когдато я так вылечился помргло на три месяца, и домой доехол!
  16. Для начало нужно определится что, где и как люфтит причин может быть масса, если че пиши!!! поможем чем сможем!
  17. но если люфт в рейке тогда полный пипец, малой кровью не обойтись....
  18. Было Такое, все лечится! Люфт бывает от кардана рулевого вала меняется либо в сборе новый, стот п....ц как дорого, либо замена креставин не дорого и вполне терпимо единственное что ни в одном магазине, не знают их размеров и с чем их едит ващее, выход такой береш разбираеш несеш в магазин, и с невменяемым продовцом и штангелем начинаете подбирать занятие не тяжолое но нудное,.... да и ..... возможно не подбереш. Я вылечился блежайшей разборкой за 25Доллоров и 30 минут уговором у меня в багажнике лежала вся колонка в зборе,..... заменил полгода езжу проблем нет.
