MaddoG
    Ford Mondeo III
Достижения MaddoG
  1. А какая может быть связь между тем, что при нагревании двигателя когда газуешь температура опускается до нормы?
  2. Ну а как объяснить, что я уже недели 3 не подливаю, уровень остается, а проблема с печкой и перегревом остается.
  3. Что касаемо антифриза - уровень норм. Если подлить - проблема на время уходит. Позже опять начинается все снова а под бочком охлаждающей жидкости сыро.
  4. Доброе всем время суток. Подскажите - Мондео 3, 1.8 двигатель. Проблема следующего характера:печка дует холодным, при прогазовке веет теплом. На холостых опять холодным. При всем при этом греется двигатель, погазовав, температура встает обратно. Термостат? Пробка? Помпа? Или пизнес? Заранее спасибо за ответ.
  5. Всем привет, подскажите пожалуйста: налетел на яму - после чего, получил неплохую встряску, машина заглохла. Снял клему аккумулятора, обнулил - завелась. Поездил вечер. С утра опять не заводится. Обнулил - показвает пустой бак и стартер крутит в холостую, хотя бенза полный бак. Что может быть. Если какие-то датчики? - Где и какие? Спасибо.
  6. Спасбио. Но, опять же, на разборе б/у нет гарнтий, что он долго проживет. И почему не как в "тазике" перебрал все сам за 10 минут и готово...
  7. Всем доброе время суток, подскажите, есть ли смысл ремонтировать генератор на ФМ 2.5 АКПП своими силами, а именно - загорелась лампа зарядки аккмулятора, я так поннимаю щетки умерли? Или уже на новый копить?
  8. ford modeo III 2001 hatch 1.8 МКПП
    ford modeo III 2003 hatch 2.5 v6 АКПП5
  9. ford modeo III 2003 2.5 v6
  10. АБТ, спасибо большое. Молодчик просто.
  11. Господа, помогите пожалуйста по VIN найти комплектацию, заранее спасибо. WFO5XXGBB53S39947
