Skim
Информация о Skim
  • День рождения 01.10.1967
    Ford Mondeo II Ghia 1,8 МКП
Достижения Skim
  1. macar
    С Днём Рождения Skim!
  2. macar
  3. macar
  4. Не очень понимаю каким тут боком прописывания ключа? Ключи прописаны. Раньше у меня двери закрывались сами когда поворачиваешь ключ во второе положение лампочки гасли после самодиагностики. Теперь такого нет. Вот и хотел восстановить.
  5. Всем доброго времени суток. На Мондео 2 перестало работать автоматическое закрытие дверей. Сразу не пинать. Поиском пользовался. Нашел как включить функцию на Мондео 3. Разница это в какую позицию ставить ключ псоле 3 раз открытия-закрытия. --------------------------------- Вариант 1 1 Поместить ключ зажигания в позицию 2 (лампочки зажигаются) не запуская двигатель 2 Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя 3 Поместить ключ в позицию 0 (совсем погашенная) 4 Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя 5 Вернуть ключ зажигания в позицию 2 всегда не не запуская двигателя. Прозвучит короткий бип. 6 Запереть и открыть двери 1 единственный раз. Прозвучит длинный бип. 7 Выключить зажигание, автоматическая блокировка дверей функционирует Сделать то же самое чтобы отменить функцию пробовал - не работает ---------------------- Вариант 2 – Сядьте в водительское кресло и закройте все двери – Поверните ключ зажигания в позицию II – Заприте и отоприте двери 3 раза, используя блокировочную кнопку на двери водителя – Поверните ключ зажигания в позицию I – Заприте и отоприте двери 3 раза, используя блокировочную кнопку на двери водителя – Поверните ключ зажигания в позицию II Теперь вы находитесь в режиме установки. Заприте и отприте двери один раз, используя блокировочную кнопку на двери водителя. При этом Вы должны услышать звуковой сигнал: – Короткий сигнал и за ним длинный – означает что функция автозапирания активирована – Только короткий сигнал – означает, что функция автозапирания дезактивирована. В результате замки запираются при скорости 5–7 км/час. Пробовал - не хочет. ---------------------------- А вот на Мондео 2 сие не нашел. Вместо кнопки использовал ручку закрытия двери. Потому как нет у 2-ой такой кнопочки. Проделал несколько раз - не работает. Может нужно в какое-то время уложится или есть другой способ?
  6. macar
    Пусть будет ВСЁ! :)
  7. macar
  8. С Днём Рождения Skim!
  9. Посмотрел я этот №8. Там контакты только с правой стороны, а с левой нет. Засада
  10. @Shkeeper, у меня вот такой зверек в моторном отсеке (вскрывается нормально) http://i014.radikal....54c6b5895b9.jpg вот крышка сего блока http://s018.radikal....6e7787adcb4.jpg или Вы совсем другую коробочку вскрывали? А вот описание Предохранители и реле Мондео 2000 года, в т.ч. 2,5V6 В моторном отсеке почти полностью отличаются: 1 - не используется (…) 2 - 7,5А – Генератор 3 - 20А – Для дизеля система накала 4 - … 5 - … 6 - 3А – ЭБУ 7 - 20А – Указатели поворотов, Аварийка 8 - … ??????? <--------- вот сюда по идее нужно вставить предохоранитель 9 - 15А - Бензонасос 10 - … 11 - 20А - Управление двигателем, зажигание, накал для дизеля 12 - … Получается, как бы изначального его нет. Хотя по WIN подогрев сидений быть должОн. Сегодня попробую в обед поставить предохранитель и поглядеть чего получится. Хотя сомнения меня все равно грызут.
  11. Доброе. Залез я в этот моторный отсек. Нет у меня предохранителя F8. Получается, что если его поставить обогрев заработает?
  12. @Shkeeper, Спасибо! У меня уже с обогревом были и подключены. В общем можно сказать что мне повезло. Ну значит сегодня после работы залезу в моторный отсек, погляжу что у меня там творится с предохранителем. О итогах сообщу.
  13. Всем доброе время суток. Не буду создавать новую тему. Напишу туточки. Я тоже на своей Моне озадачился обогревом сидений. Т.к. комплектация Ghia следовательно провода быть должны (по идее). Но должны не значит что они таки есть в реале. Ну полез проверять. Да, есть. И подключены. Нету только кнопок включения обогрева. В общем на разборе взял блок кнопок. Путем несложных манипуляций подключил (провода были подключены к заглушкам). Включаю, не работают (не светятся лампочки включения). Полез дальше. Нашел где находится реле управления (за перчаточным ящиком, левая). Купил релюшку, установил. На кнопочках лампочки загораются и все. Опять не работат. Может дело в обрыве спирали обогрева в сидушках? Сказано - сделано. На даче раскрутил и откинул пассажирское сиденье. Отсоединил разъемы и прозвонил тестером. Обрыва нет. Ладно, идем дальше. А приходит ли напряжение на седушки при включении обогрева? Вот тут собака и зарылась. Не приходит. Показывает нули. Если включить зажигание то приходит где-то 0,23 В - 0,35 В. И все. А вот теперь куда рыть - я в непонятках. В какую теперь сторону направить свой взор?
  14. Всем Доброе время суток. Внесу свои пять копеек в данную задачку которая и возникла вчера. Не захотел открываться. Чтобы открыть бардачок (перчаточный ящик) поискал проволоку и не нашел. Зато есть набор звездочек торкс. Они же как раз а) жесткие и б) изогнуты под 90 градусов. Берем торкс Т15 или Т10, просовываем, надавливаем и вуаля. Открылся. Сам ремонт. Сначала пытался склеить - не получилось. Поэтому решил впаять маленький гвоздик. Работа заняла всего 1 мин (нагреть держа пассатижами и аккуратно вставить). Что получилось можете увидеть на фото.
