Seyf
    Europa
    Ford Mondeo Turnir 1.8 1996
Достижения Seyf
  1. Подскажите пожалуйста размеры заднего сальника коленвала на Мондео 1996 1.8 бензин...
  2. C ручником нет проблем. Работает испавно! Я сначала тоже думал что ручник заедает. Там что-то с гидравликой, а где и что не пойму...
  3. Достаточно подержать педаль тормоза нажатой несколько секунд и заднее левое колесо остаётся заблокированным. Трубки тормозов задних колёс соеденяются к какому-то блоку над задней подвеской. Не знаю что это такое и как оно работает. Тормоз отпускает только после того как откручу штуцер на тормозном цилиндре колеса. При этом вытекает немного жидкости под давлением. Воздуха в системе нет...
  4. Всем привет! Помогите пожалуйста! Клинит тормоз заднего левого колеса. Задние тормоза барабанные. Уже поменял тормозной цилиндр и колодки. Всё новое!!! Моня-универсал 1996 года, бензин...
  5. Здравствуйте! Собираюсь менять сцепление на моём Ford Mondeo Turnir 1996 года. Двигатель Zetec 1.8, МКПП. В принципе, по мануалу всё понятно, только при установке ведомого диска для его центровки необходима специальная оправка или первичный вал коробки (б/у). Размеров ни того ни другого нигде не нашёл. Буду очень признателен если подскажете размеры первичного вала коробки или оправки. Эскиз оправки - было бы в идеале.
