wolframys
    Ukraine Chernivtsy
    ford mondeo 3 Chia 2001 2.0 durateh
Достижения wolframys
  1. Не хотел создавать тему потому напишу здесь и попрошу помощи) направте куда копать Сейчас темература на улице +3 а у меня при любой ыставленой температуре в салоне работает кондиционер)))) Короче машина мне выключила отопительный сезон))) где искать загвоздку грешу на датчик температуры салона сейчас попробую зделат самодиагностику но навряд она чет покажут. Кто -то с таким сталкивался??
  2. На первой схеме указано как выглядит на второй где стоит это крепление)
  3. win pfrbyek та вроди заполнил вот wfo4xx6bb41m86975
  4. Крепление патрубков отпительки к кришке двигателя 2,0 Duratech заранее благодарен
  5. А у меня как раз тоже только немного по другому работает только кнопка на ключах а все остальное только в темплую и очень хорошую погоду а тепрь дождь снова проблемы куда лезть?? что смотреть?
  6. у меня приколы уже тоже начались(((( Время от времени просто все передачи не хотят включаться и когда пытаешься забить хоть какую-то впереди где-то издаеться такой глухой гуп с отдачей на кузов, при чем это может быть и при движении вчера ночью на нейтралке эхал снова эта штука случилась(( плюс такое было при выключеном двигателе еще осенью за стоянке. это дело приходяще уходящее. Что это можеть быть?
  7. ага урок не закручивать на шиномонтаже при помощи пистолета))) теперь сниааю колеса только в боксе и везу в шиномонтаж на родненькой четверочке)
  8. отстукивал где 2 дня (при чем не через деревяшку а спец пластиковым молотком весом 1 кг) без снимания ступичной гайки результата-ноль обратный молоток боюсь сказать но я его даже в глаза не видел(( а съемником тоже думал только вот такого у все знакомих не оказалось (он ведь должен минимум на 290 мм быть а платить за него 30 баксов как то жаба задавила) этот диск не снимали в общей сложности 10 лет так что потому он так прилип)) ну ничего будет опыт на будущее! сейчас буду уже заодно задние супорта перебирать а то один подклинивает!!
  9. пробовал не помогло! Расказываю как сделал может кому то поможет)) 0. выкручиваем руль до упора в сторону предпологаемого ремонта( у меня был правый тормозной диск- крутил вправо) 1. Попускаем ступичную гайку 2. снимаем колесо 3. снимаем супорт закидваем на рулевой наконечник(чтоб он не мешал бить) 4. обрабатываем щель соединения преобразователем ржавчины( я обрабатывал 4 раза пока не потекла чистая жыжа) 5.скручиваем ступичную гайку 6. бьем или через деревяшку или резиновым молотком по внутреней стороне тормозного диска ну увидем что подшипник ступицы начал слезать где то на 3 мм 7 бьем по ступичному болту пока не запрячеться на эти 3 мм и снова бьем с внутреней стороны и тут вуаля диск слез
  10. Всем привет!) Сормал шпильку когда откручивал колесо(пробил его гвоздичком) мучаясь доехал до бокса)) а дальше понеслось поскольку гайка до конца не открутилась пришлось его высверливать вместе со шпилькой! Теперь разобрал супорт снял и машина стоит на домкрате и и козлике! Помогите как снять тормозной диск чтоб выбрать тот кусок шпильки и вставить новую?? читал форму везде написано просто "снять тормозной диск" но как не написано!! плюс еще вопрос если снимать вместе со ступицей то подшипнику ничего не будет? как его правильно снимать? делать метки? БОльшая инструкция есть но я чето с нее ничего не понял, кроме того что открутить ступичную гайку! не бейте сильно если все сумбурно написал, просто етим вопросом мучаюсь еще с суботы( до 3 ночи сидел разбирался)! буду очень очень благодарен за инфу!!
  11. да вроди врено только зачем меныть все скопом если живое смотри сам если хочеш чтоб наверняка меняй скопом) какие амортизаторы?? Скоро буду в Краснодаре похвастаешься??
  12. не в тему тоже столкнулся с проблемой гаек но еще не решился))) а какой там шаг на резьбе и можно сфоткать какие они идут плииз??? А еще третий вопрос а чем то можн прикрить центральное отверстие??? а то колпаков не хочеться нравиться именно штамповка чтоб выглядала)))
  13. аналогичная ситуация скрипит только когда на очень малых скоростях едеш и при чем скрип раздаеться только когда тольк вперед и руль вывернуть в максимум на лево во всех остальних положениях и езде назад звука нет!
  14. Гуру сего форума подскажите)))пожалуйсто)))
  15. В тему насчет сцепления КТО что скажет что лутче ставить ребилд форда или новый сакс???
