Andrey2010
    НСО г Куйбышев
    Моня 2 1998 2л Зетек
Достижения Andrey2010
  1. Спасибо большое. Форум рулит.
  2. Добрый день. Подскажите какой диск и корзину нужно (моня 2 1998г 2 литра. Vin WFOFXXGBBFWL42136) Андрей
  3. exist предлагает корзину и диск SACHS 3000 812 131 и Luk 624 2221 09 . Какой подходит на 2 л?
  4. Скажите а сколько зубьев на диске? Мне в existe сказали 2 варианта не помню точно 23 и 26 . Уменя моня 2л 1998г до мая Спасибо.
  5. В Новосибирске вся барахолка завалена "Белоруссией". Только люди не спешат брать, говорят каждая 5 в угоне. Можно горя хапнуть
  6. Всем привет. Залез я под машину поменять датчик давления масла,вернее не поменять а хотел отремонтировать. Дело в том что давит масло из датчика я залил его баксидкой(сразу скажу ничего не получилось-масло все равно подтекает)осмотр показал что рулевая рейка в масле при этом уровень в бочке ГУРа на уровне. Были сильные морозы может сальник на рейке давонуло? Не могло же масло из датчика попасть на рейку? Посоветуйте чего. Спасибо.
  7. Всем привет. Есть запасные ключи зажигания? Уменя такое было машина заводилась через раз .Попробовал другим ключем -все нормально.
  8. Всем привет и спасибо за советы. Но странное дело утром пришел в гараж, завел и машина поехала нормально без провалов. Видимо дело было в проводах.
  9. Все менять денег не хватит. А на диагностике покажет?
  10. Всем привет. Прошу совета. У меня Моня 1998 2л Зетек. Проблема такая: на холостых при нажатии педали акселератора появляется провал, при этом вибрация двигателя. При разгоне тупит. Иногда нормально. Менял свечи-сначала вроде поехала но все равно не то. Чистил инжектор нет результата. Заменил высоковольтные провода- нет результата. Может какой датчик борохлит? помогите советом.
