viktor9612
    екатеринбург
    fm1 1.6L1F 1996
Достижения viktor9612
  1. скажите как поменять ремень привода
  2. спасибо всем за помощь!с помощью стартера открутил шкив коленвала не напрягаясь!
  3. спасибо!завтра буду пробовать.
  4. если действовать стартером,не перескочит ли ремень и не загнет клапана?
  5. при снятии помпы возникла проблема,не могу открутить болт шкива коленвала(ставлю на 1 передачу,помошник давит тормоз)кооленвал проворачивается.подскажите как еще можно заблокировать к-вал.можно ли снять поддон картера и заблокировать к-вал?и сложно ли снять поддон? мондео1 1996г.в. мкпп
  6. здравствуйте!засвистело что то в насосе гидроусилителя(вроде не ремень,а сам насос)через некоторое время после запуска перестает,подскажите что это такое и как с этим бороться? заранее спасибо!
  7. спасибо за подсказку!надо было всего лишь выключить левый габарит.
  8. постоянно горит только один стопсигнал,второй работает нормально.
  9. вчера обнаружил что не горит левый стопсигнал,пошеилил лампу,стал включаться,потом снова потух. а сегодня увидел что этот же стопарь не гаснет даже с выключеным зажиганием,пришлось пока лампочку вытащить.что это?
  10. авто без кондея.перестал крутиться,пришло тепло итолько сейчас заметил,пальцем крутится туго и рывками,на прямую от акб тишина,может какой ни будь подшипник.хочу снять,может реанимируют?
  11. спасибо,что то вытащить не могу
  12. подскажите как снять вентилятор радиатора,что и где открутить,куда вытаскивать.?.спасибо!
  13. подскажите пожалуйста,подтягивается ли на фм1 рулевая рейка,если да то как.заранее спасибо!
  14. снимая бензонасос не справился сфиксаторами шлангов,пришлось обрезать.как теперь обратно насадить на штуцера не понимаю(не зря говорят 7 раз отмерь,один отрежь)подскажите пожалуйста!за ранее спасибо!
  15. спасибо ! обязательно трубки поменяю.а то что блок пока не на своем месте, из за этого не может греться?
