Chelsi10
    Estonia
    Ford Mondeo 1,8, 95
Достижения Chelsi10
  1. спасибо всем за советы,буду пробывать!
  2. прокладка стоит новая,но до этого там одни нехорошие люди плохо варили,но старую сварку всю сняли,и где была дырко все заделали,но звук остался,газы выходят из это щелки,вот я и думаю поможет две прокладки!7
  3. Всем добрый день! такой вопрос у меня возник на 1 мондео 95 года, как можно убрать звук с глушителя,который появляется начиная с 2000 оборотов,звук идет из соединения глушителя,прокладка стоит, может поможет еще одна прокладка,у кого какие есть идеии,или кто то с такой проблемой встречался,поделитесь?!
  4. Скажите пожалуйста ,для снятия приборной панели что бы поменять лампочку там ,нужно снимать руль,или можно как то без этого обойтись,если есть у кого фотографии как это делать,буду признателен,в книжке смотрел ,не очень понял!
  5. а руль придется снимать,или можно как то без этого обойтись!?
  6. Расскажите пожалуйста какой привод спидометра на форде мондео 95 года,электронный или тросовый?хочу поменять лампочку в приборке,боюсь залезать что бы не оборвать тросик спидометра!? Заранее буду благодарен
