Santa056
    Оренбург
    Ford Mondeo 1 1995г. Хетчбек 1.6 16V
Достижения Santa056
  1. Доброго времени суток. Срочно нужна помощь. Нужно уточнить куда крутить трубку и в какое отверстие расположенное на рейке. 1. трубка которая идет от насоса 2. трубка которая идет от бачка
  2. У меня Форд мондео 1995г. полетела рейка, у знакомого есть рейка(но он живёт за 400км), у него рейка с форд мондео 2005 года. ВПРОС - до кого года укомплектования Форда происходило одинаковыми рейками? подойдёт ли его рейка на мою моню. а то просто так не охото 400км пиликать.
  3. вчера нашёл один провод идёт в паре с левой противотуманкой(если мотреть из слона). пытался соединить не работает! подскажите где находится реле сигнала и как выглядит!
  4. Всем СПАСИБО! теперь хоть знаю откуда ноги растут! будем пробовать
  5. Нарисовалась проблема в отсутствии сигнала(клаксон). дело в том что установлен не родной сигнал. Сигнал на прямую от аккомулятору работает,а вот при подсоединении 1 -ого провода от предохранителя и 2- на минус аккамулятора сигнал от руля не работает. подскажите где стоит родной сигнал и где искать концы от проводки?
  6. Подскажите пжалуйста! в замен оригинального топливного фильтра, что можно поставить!
  7. Датчик работает! просто хочу превести всё в порядок у знать чё где стоить, как крепится, работает и обслуживается! промыть уайт - спиритом можно? :cool:
  8. начитался тем про датчик КХХ!!! вот хочу спросить он ли это(см.фото), как его почистить и отрегулировать правильно если он регулируется!
  9. Привет! это не OFF-топ. Это просьба о помощи!
  10. Всем привет! Прошу помочь и определить по фото что ЭТО???
  11. блин!! Не нашёл ни одной темы про это! народ подскажите как поменять рычаг? :!!:
  12. спасибо за советы попробуем глянуть проводку!
  13. При повороте руля на месте падаю абороты и глохнет двигатель! Что может быть?
  14. Доброго времени суток! хочу поменять рычаг(именно верхнюю часть) переключения МКПП, но незнаю как это сделать ! подскажите кто знает как это сделать.
  15. Спасибо за советы!
