oksen
Информация о oksen
  • День рождения 09.10.1983
    Архангельск
    mondeo 2008 2.0 карбюратор, Ghia +допы
Достижения oksen
  1. С Днём Рождения oksen!
  2. С Днём Рождения oksen!
  3. С Днём Рождения oksen!
  4. С Днём Рождения oksen!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. С Днём Рождения oksen!
  6. С Днём Рождения oksen!
  7. Даваика лучше рисунок!Чем защищать паику(че в сумме по финансам поучается?) А че двигло умер из-за ката?
  8. Я свой скат сразу вытряхнул, как тока ошибки пошли от него...Начитался тут как люди на деньги встревают из-за неисправности катализатора, и не решился дальше кататься...А вот теперь не знаю как заглушить чек!
  9. Народ подскажите: тяга рулевая левая не в сборе(без пыльника хомутов), не оригинал что будет поудачней взять?
  10. Народ подскажите: тяга рулевая левая не в сборе(без пыльника хомутов), не оригинал что будет поудачней взять?
  11. собственно вопрос в следующем: стоит система IVDC (подвеска с регулируемой жесткостью), настала пора менять задние стоики, так вот могу ли я поставить обычные стоики вместо регулируемых? Возможно ли это вообще (конструктивные особенности), будет ли гореть ошибка системы?
  12. Народ не даите умереть, нужен номер клипсы на уплотнитель между дверью и порога?
  13. В ручном режиме все работает? не прибавляется вентилятор в режиме авто при увеличении тепературы!!!!
  14. А в чем тогда может быть проблема, вентилятор работает с одинаковой частотой вращения что при 20 градусах, что при НI?
  15. Народ, че никто не читает эту тему? Второй день жду ответов! За это время провел диагностику блока климата следующим образом (взято их фокус клуба): На модуле климат-контроля, одновременно нажмите кнопки "OFF" и "FOOTWELL" по меньшей мере на 2 секунды, затем нажмите "AUTO" в течении 1.5 секунд. Самодиагностика начнется через несколько секунд. В это время на дисплее климат-контроля появляется вышеуказанное динамическое изображение. Все ошибки индицируются на обоих дисплеях в форме кодов ошибок. Например: дисплей слева показывает "90", дисплей справа показывает "27" - считывается код ошибки 9027. Последующие надписи передают информацию о возможных кодах ошибок и им соответствующих значениях. Диагностический режим может быть остановлен в любое время нажатием любой кнопки на модуле климат-контроля. Но у меня на дисплее ничего не появляется, диагностика идет а потом просто на блоке климата загораются все команды (как будто все вкл одновременно), в связи с чем возникает вопрос-это совсем хорошо(типа ошибок нет), или совсем плохо? для меня не понятно! Кто делал диагностику блока отпишитесь!
