CaesaR
    Город над вольной Невой
    Ford Mondeo III, 1.8, МКПП, 125 л.с., 2001 г.в.
Достижения CaesaR
  1. Давно ещё снял задний правый фонарь, был хреновый уплотнитель, промазал всё герметиком и усё.... В ливень сухо как в Сахаре ))))))))
  2. ок... А то найти номер не мог (((((
  3. Подкиньте номерок фильтра-картриджа (вставка)....
  4. Если опять ставить новые диски, колодки опять новые покупать или при пробеге 1000 км. и старые подойдут?
  5. Грязи никакой нету.... Симптомы такие же, как и на старых дисках.... Торможение получается типа "прерывистого", дергает, особенно на малых скоростях + биение.... HELP
  6. Друзья, две недели назад поменял передние т/диски и колодки. Просто такое биение в руль было, что просто невозможно.Поставил диски brembo, колодки Road House... В итоге отъездил неделю и снова биение в руль при торможение... Сначала чуть-чуть, потом все больше и больше... Что за ХРЕНЬ такая? В воду не влетал, притирал км. 300... неужели 7к на ветер???? Что может быть?
  7. слева у водителя под маленьким бардачком
  8. А диоды по яркости все одинаковые? Если в ближний свет поставить более яркий диод, то было бы самое то )))))))) И с помощью чего ты их закруглял? Трубки купил, хочу попробовать сделать ))))
  9. Фотки обязательно в студию )))))
  10. Поиск рулит )))))))))) http://mondeoclub.ru...um/topic/84992/ http://mondeoclub.ru...um/topic/76701/ У меня 262 выскочила, вроде когда датчик наружней температуры отскочил......
  11. Проверь в первую очередь гену! Только, толковый тебе нужен мастер )))) Не в каждом сервисе такой есть ((((
  12. Делаем ставки Шучу...... Я думаю высосет аккум (((((
  13. Легко (как оказалось) .... Например через диодный мост и прочее.... Зарядка у тя нормальная... Но это не значит, что гена в порядке (((( :wink:
  14. У меня оказался гена.... И ток утечки составлял 4-5 ампер.... На замену кольца, фишка и щетки... Спасибо вова............... :cool:
