Predator_7
    FM-4 Titanium Black
Достижения Predator_7
  1. Не работают личные сообщения
  2. Спасибо за нюанс, учту! Какую камеру лучшк брать? Какая будет работать гарантированно? https://sl.aliexpress.ru/p?key=EzJBAC https://sl.aliexpress.ru/p?key=W8JBXS https://sl.aliexpress.ru/p?key=b9JBBJ AHD-1080P поддерживается моим ГУ?
  3. Огромное Спасибо! Получается так: Фото из интернета
  4. Перечитал много сообщений, но так и не пришел к окончательному выводу. Как всё же правильно подключать камеру заднего вида на ГУ Prelingcar 6/64. FYT=116. Нужно ли подсоединять эти торчащие маленькие красные хвосты на видеокабеле? В ГУ нужно? К + ЗХ нужно? Или вообще можно только подключить тюльпаны и от лампы ЗХ запитать камеру? Так и не понял. Сомнения из-за того, что вроде как по канбасу идет управление. Сейчас камера не установлена, включаю ЗХ и экран переключается (пока черный). Подскажите плиз! Еще, где в меню ГУ настройки формата и разрешения камеры?
  5. Добрый день! Имеется ГУ Prelingcar 4/64. Mondeo 2009 г. Все подключил, вроде работает исправно. Громкость с руля регулируется, перелистывание радио и треков тоже, отображение частоты радио на конверсе, климат регулируется. Но не отображается работа парктроников на экране ГУ при включении ЗХ. И не отображается наружная температура на экране ГУ, хотя галочка включена. Похоже и двери не отображает на ГУ, но это не принципиально. У меня при включении ЗХ, переходит в режим камеры и слева машинка с нарисованными парктрониками, но она не показывает работу самих парктроников. Не подскажите, что можно попробовать настроить? Пункты в заводских настройках про "радар" , парк линии результата не дают. Выбран такой канбас: HIWORLD - FORD - MONDEO - 2007-2012.
  6. Всем привет! Попробуйте 2 варианта последовательности действий: 1. Включить R, затем джойстик зеркала в ту сторону, у которой бардюр. или 2. Джойстик зеркала в ту сторону, у которой бардюр, а затем R. Сейчас не скажу, но при какой-то последовательности работает все нормально. Просто забыл, т.к. оч редко пользуюсь этой функцией. Но сначала тоже не понимал, как зеркала работают.
  7. Всем привет! Извиняюсь, не нашел на форуме, а как снимаются треугольнички над дверями, в которых стоят пищалки?
