monay847
    Иваново
    форд-мондео1
Достижения monay847
  1. день добрый я постави л колбиншмиц,в комплекте все и кольца и пальцы все удовольствие 15000,пробежали уже 17000км вроде ничего
  2. ставил по 400 р. за комплект не долго отходили предпочитаю только NGK ПЛАТИНА
  3. у меня когда с мафа фишку снимаеш обороты прыгают но стоит одеть все в норме еще может быть свечи и их провода посмотри в темноте не пробивается ли сквозь них искра . я сталкивался с этим и пробивало провода при повышении оборотов.
  4. был сей недуг только спереди лечение всякими жидкостями помогло только на неделю пришлось полностью заменить чтоб не думалось и не ждать когда совсем в дороге заклинит
  5. на месте стоит ,сказал один человек что датчик положения коленвала может быть.
  6. всем привет подскажите почему пропала искра и некачает топливный насос случилось все одновременно. предохранители целы релюхи тоже на прямую насос качает ,имобилайзер отключен.
  7. при капиталке поршня новые ,расточку с хоном делали .
  8. всем привет !проблема такова после капитального ремонта двигателя(1.8 115л.с.)расход масла от 300-1000 на 1000км (масло шелл5-40).сизого дыма как таковова нет только после 3500об/мин идет но не всегда и темный . в коллекторе впускном наблюдаетсся чернота также и на дроссельной заслонке.клапан pcv когда дул воздухом шарик в нем ходит в обе стороны .может маслоотделитель и как его проверить . кто сталкивался с этим дайте совета заранее благодарен.
