Denis 48
    г.Липецк
    ФМ3, ноябрь 2000г, хэтчбэк, 1,8/125
Достижения Denis 48
  1. Спасибо тебе ОГРОМНОЕ !! все понял
  2. а где они находятся подскажи плизз
  3. При сухой погоде и после кочек , загорается АБС, зимой и в дождливую погоду проблем нет куда лезть? подозреваю где то с правой стороны после кочки
  4. мне не давно катали удалили может из-за этого? и ошибка относится к текущей не прописывается и чекинг не горит
  5. P1132 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 11) switch, sensor indicates rich (Bank # 1, подскажите гуру что это сия значит?
  6. меняли недавно мне кольца маслосъемные и колпачки пробег 240т.км(если не смотан брал было 97т.км)банально жрало масло, так вот мастер сказал в цилиндрах и поршнях выработка отсутствует я думаю это + в пользу ГБО, так как 10-ка была на газе так же выработка отсутствовала могу ошибаться это мое мнение.
  7. Подскажите какие должны быть зазоры на клапанах двиг 1,8-125л/с, не ругайтесь ищу что то путного не нахожу, я так понимаю впуск-0,33 выпуск?
  8. Прошу не пинать, нет времени искать,подскажите срочно номер (или др обозначение) каталожный цепи привода масленого насоса, вскрыли двигатель необходима замена, у официалов ждать1,5-2месяца. ПОМОГИТЕ!!! Двиг 1,8-125л/с
  9. Подскажите где мне найти подробную инфу какие запчасти необходимо заказать для ремонта двигателя повышенный расход масла и дым из трубы двиг 1,8-125л/с 2000-2001год? что то не нашел буду признателен
  10. да все понятно если бы еще руки с правильного места росли, первая машина была копейка, влез и зарекся больше не когда. знакомый моторист сказал что будет у него стоять 2месяца, так как пока вскроет посмотрит что к чему и только после этого заказывать запчасти, я с ним спорил до посинения почему сразу нельзя, заказать все стандарт кольца и мск и прочий комплект, короче меня он бортанул так сказать и почему то уперся, что заодно надо поменять цепь сразу не пойму вроде не беспокоит зачем менять. ВОТ ТОКАЯ БЕДА. А продавать, не чего добавить...
  11. Кто возьмется за проект по ремонту двигателя?
  12. Симптомы следующие: расход масла если ехать по трассе более 120км/ч 1л/1000км (раньше забивал), не давно задымила (как подбитый мессер) сколько еще можно проездить с такими симптомами? заезжал к мотористу сказал смысла нет вкладывать продавай какая есть...
  13. Да у меня уже в последнее время уже руки опускаются ремонтировать и ремонтировать сколько ей еще денег надо, уверен предела нет
  14. из-за всего, не покупай не надо (мое личное мнение) я теперь продать не могу
  15. менять надо бензонасос умер к вечеру вообще не работает
