pravdim
    Cанкт-Петербург.
    Mondeo 2.0 TDCI 6 АККП.
Достижения pravdim
  1. Ребята подскажите какая жидкость залита в гур с завода,синтетика или минералка. Жидкость зеленая дизель 2008.
  2. Возможно ли откачать масло из акпп для частичной замены через щуп или заливное отверстие. Если это возможно какое количества масла можно извлечь.
  3. Вова не хочу тебя обидеть, но это у тебя возрастное,отвечаю тебе как врач психотерапевт. завязывай с троллингом.
  4. поменял топливный фильтр,масло в двс,приятель в хонде. пока работает. ещё плюс шприца это откачка масла из канала масленого фильтра 200 гр. промывка шприца,бутылка с теплой водой с фери. после промывки шприц и шланги как из магазина.хорошая штука.
  5. несколько часов это сильно. я б не смог.
  6. если быть точным 1300р. оригинал ford.если насос расходник за 500р. хотя это не так, он окупает себя.так что можно забыть про сервисы которые кладут тнвд. твоя фраза. чем мыть то ? - водой што ля ??? поделись опытом чем моешь свой дорогой инструмент.
  7. разовая процедура это сколько и где?
  8. мыть после работы пробовал?
  9. за эти деньги фильтр 3 раза в сервисе поменять можно,есть преблуда намного проще за 500р https://ru.aliexpress.com/item/EDFY/32850829552.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1f5633ediZdAbW
  10. Всем привет,проточил диски пропал бой,но после прогрева тормозов при не большом нажатии на педаль появляется глухой сильный стук.в руль и педаль не отдаёт.скоба прикручена мертво, направляющие в идеале, до проточки такого не было.есть одно но диск после проточки похож на грамм пластинку. это как то может влиять на стук.спасибо.
  11. Ребята подскажите размер торкс для снятия заднего тормозного диска.Спасибо
  12. Я езжу как пенсионер привычка осталась после мерса хотя до пенсии еще далеко,экономить топливо нет смысла у меня средний расход показывает 7,2 литра 50%трасса.По поводу мерса не знаю какая там аккп я ездил на нем 3 года не каких кнопок я не видел и не чего не переключал,их там нет, он трогался всегда с 2 передачи.Я думаю что все современные аккп адаптивные.
  13. Заявки не какой, есть интерес,если можно было сделать программно я сделал бы,трогаться с 2 передачи по мне комфортнее мотор это позволяет.Ездил на мерене W221 он трогается 2,1 принудительно.Я не сравниваю мерс с фордом.
