Гангста Букаш
Весь контент Гангста Букаш
  1. Alexannnn-Der Спасибо тебе! Родного сальника не было в наличии, купил тот, который ты написал. Встал как родной (левый)!!! Менял сальник сам, так что если кому интересно - расскажу матчасть (делал по TIS)
  2. покупал стекло в autotrade.su 1900 стекло 1300 установка у них по моему, я ставил у своих мастеров.
  3. Отключил, при пробной поездке от гаража до дома вроде стук пропал. Но не могу сказать точно, надо машинку отобрать у жены на денек и окончательно убедиться - пропал звук либо нет.
  4. Anna_ попробуйте отремонтировать стартер, например в этой конторе: www.eksin.ru . Я там чинился, и друзей всех туда засылал. Все довольны.
  5. Здравствуйте! По рекомендациям завода изготовителя запчасти и жидкости нужно использовать ТОЛЬКО оригинальные! А вот по рекомендациям пользователей форума, можно запчасти покупать подешевле, и тоже высокого качества.
  6. Visloguzoff Кнопка насколько я понимаю как триггер работает. поэтому просто прозвонить. Контакты в момент нажатия будут либо замыкаться либо размыкаться, я точно не скажу.
  7. KAmen Красава, руки откуда надо растут! Респект!
  8. На днях на кунцевском рынке без проблем купили заднюю эмблему форд, китай, 150р. Мне кажется найти эмблему форд не проблема сейчас, не то что Крайслер, мне когда оторвали пришлось из америки заказывать заднюю эмблему, неоригинала не делают. (((
  9. Завтра постараюсь не забыть и попробовать.
  10. Кстати у моих пассажирок как правило ножки красиииивенькие! )))))))
  11. Страна у нас батенька такая, и правительство у этой страны такое
  12. а если мой Ка сделан в Германии, то к какой стороне его причислять?
  13. По идее клапан вентиляции должен работать так: при превышении определнного давления в баке, соленоид открывается и весь избыток стравливается во впускной коллектор. С такой частотой соленоид не может работать, только если неисправен. Но то, что это предположения мои - я так и написал выше.
  14. kosmiq а вот у меня на наклейке на моторе указано что зазоры должны быть 0,2 и 0,5. Мне вот пофиг на эти постукивания, они же и должны быть из-за конструкции мотора (1956г разработки емое), главное следить за правильным зазором клапанов и все.
  15. Ух ты какая тема оказывается есть интересная! kats У нас в букаше тоже есть такой СТУК!!! Послушал твою запись: сам стук такой же, но "щеклает" раза в 2-3 реже. Симптомы: появляется когда мотор под тягой, т.е. на разгоне. При езде накатом, торможении двигателем либо при постоянной скорости СТУК ИСЧЕЗАЕТ! Источник стука лично мне кажется в приборке или где-то за ней. Если бы он совпадал со коростью, грешил бы на привод спидометра, но честота "щелканья" - постоянная! Уме не приложу что чето может быть. Планирую как потеплее будет - снять приборку и проехаться без нее поискать источник этого стука. Не мотор 100%, субъективно похоже на щелканье какого-то реле, но правда очень часто что-то щелкает...
  16. У нас нет ГУР, и люфт руля устранился сменой карданчика. Менять можно хоть самому, из ямы, сложностей нет. Но это к слову, т.к. обсуждается рейка с Гур насколько я понимаю.
  17. залили Ликви Моли 5W30 синтетику.
  18. Нормальный расход - практически его отсутствие. :cool:
  19. Видимо номер ошибки SRS моргает...
  20. Alexannnn-Der Спасибо, кстати только что закончил чтение форума, теперь я подкованный теоретически :rolleyes: Как потеплеет буду теорию превращать в практику
  21. Еще в этой теме я бы попросил Вас помочь устранить мелкие недочеты, имеющие место быть в Букаше 1. Люфт рулевой рейки - выявлен разбившийся карданчик, сейчас заказываю новый, буду менять. Фактически этот вопрос закрыт надеюсь. 2. При осмотре снизу обнаружены подтеки масла на КПП - течет левый сальник. Подскажите, какой уровень масле должен быть и как его проверить? А то не хочется до замены сальника ездить и не знать, сколько масла осталось... 3. Подскажите, на каких скоростях переключать передачи, исходя из того, что обороты при переключении около 3000? Тахометр еще не установил в машину, а очень хочется 4. Еще что-нибудь обязательно придумаем... :lol1:
  22. Привет. Спасибо! Фото конечно можно Машинка 1998 г.в., сделана в Германии и для Германии. Соответственно 50лс. Комплектация минимальная, без ГУР, без АБС. Машинка забавная, мне понравилась Спасибо за прием!!!
  23. Здрасте все любители машин а в частности Ка! В Вашем стане - пополнение. Принимайте: )))))))
  24. Со вчерашнего дня являюсь владелицей БуКаша, 99г темно-синий. Вот он)))) Он пока на транзитах, это фотка старого владельца
  25. Всем привет! Пока машинки в руках нет, но даст Бог в скором времени появится)))! Очень хочу попасть в ваши ряды!!!!
