Al 61
1 Подписчик
    61 регион
    ФМ 3 2001г. чиа 1,8л
Достижения Al 61
  1. В блоке все проверенно, все ОК. Напряжение сразу после запуска не ниже 13,8В. Лампа АКБ загорается не сразу после заводки, а секунд через 10 и как только это происходит отрубается обогрев лобового. (Пока лампа не горит обогрев работает).
  2. Генераторщик который мне тестил гену, сказал что с ним все ОК, был грешок на регулятор напряжения, он его заменил. Но ничего не изменилось. Сказал что возможно проблема в каком то электронном блоке? Разъясните возможно ли это? И что за блок? И почему когда лампочка на парпризе горит не работает обогрев лобового стекла???
  3. На приборке загорелась лампа АКБ горит не постоянно, при заводке автомобиля загорается секунд через десять, и отрубает кнопку обогрева лобового стекла. Сегодня забрал после ремонта генератор, он в норме напряжение 13.8-14.2В. В чем причина данного трабла подскажите как и что лечить???
  4. Всем огромное спасибо за советы. Проблема решена заменой катушки... Машина поехала так как при мне не ездила. Уменьшился расход пропали провалы и вообще все косяки связанные с работой двигателя, и электрики. Долго не мог понять взаимосвязь катушки и ближнего. Я конечно не электрик. Методом исключения пришел к такому варианту: вынул лампы ближнего и включил евоный при работающем движке все ОК, вставляю обратно троит и глохнет. Решил предположить: что с проводкой все нормально, так как без нагрузки ламп все работает ОК, а проблема в другом потребителе который тянет излишки. В итоге добрался до катушки. Протерев от вековой пыли обнаружил массу трещин, а в одном месте пробой размером со спичичную головку. Вобщем где то так. СПС всем за поддержку.
  5. Совпадение? В Смысле? Это не катушка? Помогите блин разобраться, а то не покайфу дальним встречку слепить. Уже как месяц.
  6. Я вот только непойму какая взаимосвязь между катушкой и ближним светом? Врубая всю электрику + дальний все работает ОК.
  7. А к стати кроме траблов со светом появилась новая хрень. Утром: завел. Прогрел. Поехал. Спидометр молчит (не кажет инфу). Заглушил. Завел. Все ОК.??? Связанно с ближним? До Этого не было.
  8. С меня коньяк есле поможет!!!!!:-) На рыбалку бы....
  9. ВОВАН ответь, ты я смотрю парень грамотный... Дай совет. Где секретка, уже третий раз спрашиваю??? А то машину найзнанку выворачиваю а её как будто Генри Форд забыл в мою Моню воткнуть:-)
  10. Ей-й-й где ФМ3 ГУРУ подпитайте тему идеями!!! Лично я, скоро начну читать Чернышевского... "Что делать"? P.S. НЕ ФАКТ ЧТО ПОМОЖЕТ...
  11. А где секретка??? Варианты новой проводки на ближний туманы... Выложи схему запитки ксенона, если есть вариант?
  12. Вобщем Pash траблы понимаю схожие. Как вариант вынуть реле ближнего и пускай встречка слепнет... Сегодня убил целый день. И свой и мужика на диагностике. Вариантов перебрали массу в в том числе и все возможные контакты в пределах доступного зачистили. Мозг ФМ3 выдает ошибку что то типа: Некорректная работа катушки зажигания, и... отрубает форсунки (только при включенном ближнем). Плюсовой контакт на катушка был запитан на прямую от АКБ и... Вуаля,все ОК. убираеш +... жопа и чек! Изходя из этого был вынесен вердикт: Потеря плюса (скорее всего в распределительном ящике, или еще гдето) наверное!?
  13. Нет нажимать нечего не надо. Все с ключа.
  14. 61 Ростов Приборка не тухнет, вся электрика работает ОК. А чё за секретка???
  15. Сегодня поставил новый аккумулятор, все зачистил. результат тот же.
