ГАЗОВОД
    МОЛДОВА
    ФОРД-МОНДЕО 2005.1.8i
Достижения ГАЗОВОД
  1. добрый день.уважаемые форумчане.такая проблема.моня у меня 1,8 бензин.2005 года.начался жор масла.решено было отдать в ремонт.поменяли сальники клапанов и кольца .после ремонта начались проблемы с дерганьем машины утром и в холодные часы.поробую обрисовать все...утром заводиться с пол оборота.работа двигателя ровная без рывков.но стоит проехаться 1- 1,5 км.пропадает тяга и при сбросе газа в нейтрали глохнет..надо один - два раза завести машину и все становиться отлично.больше не глохнет и летит как обычно.был маршрут в 800 км.ни разу не дернулась.все окей.но утром опять все повторяется.мастер что делал ремонт сказал что снимал датчик коленвала.и по его мнению надо поехать к электронщику чтоб тот выставил зажигание.но позвонив электронщику узнал что у нас компьютер сам настраивает зажигание.помогите может кто знает в чем проблема.всем спасибо.
  2. ВСЕМ ПРИВЕТ.купил Моню-2005 рестаил 1,8.отсутствует эмблема передняя FORD.купил эмблему код-1307974.с длинненькой ножкой если можно так назвать.теперь надо купить все остальное что закрепить ее на решетке.подскажите пожалуйста коды недостающих деталей.и еще один момент забыл.есть ли разница в эмблемах рестаил и дорестаил ?потому-что у купленной мной эмблемы ножка тоньше отверстия на решетке или так и должно быть?ВСЕМ СПАСИБО.вот нашел фото стакана пластмассвого который крепится к решетке.вот его номерок мне и нужен.
