Trial252
    Нижний Новгород
    Форд Мондео 1995 г.,1.6.,хэчбэк, ручка, баклажан.
Достижения Trial252
  1. Всем доброе время суток! Подскажите пожалуста номерок задней левой ступицы с подшипником в зборе-никак не могу найти.И примерное описание его замены и с чем непредвиденным можно столкнуться при его замене.
  2. Доброго времени суток.
    На форуме создана тема по образованию своей региональной ячейки клуба.
    Прошу не оставлять без внимания и если данная тема интересна ОБЯЗАТЕЛЬНО отписать.
    Если есть какие-то предложения- пишите.
  3. Подскажите какие лампочки стоят на подсветке- переключатели управления печки,включение света,электро коректор света.На каких предохранителях они сидят? И как до этих лампочек добраться.Зарани спасибо всем откликнувшимся!
  4. Купил недавно свою моньку-довожу до ума. Но никак немогу открыть заднюю дверь не снутри не снаружи-все тяги наместе электро-привод работает,похоже дело в самом замке.Специально разобрал замок на другой двери-чтобы разобраться как он действует всё перепробывал, но впустую. Подскажите плиз что делать может кто нибудь сталкивался?
  5. Тебе пвезло больше у меня на днях такая же проблема была.Только по незнанке начал открывать не за салонную ручку, а пытался зацепить чего нибудь в районе наружней- в итоге попал на 2000 р.-это стоимость стекла.
  6. Про мозги Олег я понял-а рядом я так понял модуль ц.з.?
  7. В книге написано что она едина вместе с ц.з.И сняв бордачёк обнаружил два модуля один пластмасовый а заним металический.Что из них что.Сигналка была без глазка на ручках.
  8. Вот это другое дело завтра пойду пробовать-замок уже снял.
  9. Да может быть и так -потомуч-то закрывает обе передних двери, а открывает только одну левую а задние вообще тишина а левая задняя вообще заблокированна. Вот по этой причине и прошу распиновку что-бы на прямую попробовать.
  10. Подскажите кто знает где можно надыбать распиновку модуля ц.замка и электрических приводов.
  11. Гдето на форуме видел как тестировать катушку-но теперь никак ненайду.
  12. Взможно но не гарантирую-катушка зажигания накрылась.Протести её правдо непомню где но на форумет где-то было.
  13. Что за неполадка-машину купил два дня назад-много неполадок но и цена халявная 70000 т.р.
