xgeorge1
    Вильнюс
    ФМ2 1,8TD 1998
Контакты
  • Skype
    xgeorge1
Достижения xgeorge1
  1. не нравиться 1) туго запускается от -9 1.8тд 2) машина в принципе 4х местная из-за торчащего назад тоннеля - подлокотника 3) снятие фар для замены лампочек это тоже не очень по немецки 4) с брелока не внятно открываются двери(каждый второй раз ключом приходиться) 5) подсветка кнопок управления стеклоподъёмниками мигает без видимых причин(кабель целый) 6) сиденья с трудом двигаются по полозьям 7) лифт сиденья водителя гудит но видимо что-то соскочило, не работает 8) туго кулиса ходит переключения передач 9) замок багажника с брелока не открывается, только гудит моторчик 10)не равномерно обдувается переднее стекло 11)вентилятор салона на 3 и выше шумит более чем надо 12)стоп сигнал в двери багажника запотевший постоянно 13)крышка открытого подлокотника не ложиться на заднее сидение а висит на петлях а так ниче машина, расход по трассе 5,5 солярки при 100-110 куплена 12.2009 за 1500 Евров
  2. фм2 1998 универсал 1.8ТД захлопнулся и не открывается бардачок. Не могу сказать что ручка болтается (тяга соскочила) но сравнить нет с чем. может кто подскажет как не повредив салон его откупорить? ______________________________________________________ ______________________________________________________ Всем спасибо открыл, выложу фоты и краткое описание: 1) так выглядит спереди, обращаем внимание что на ключ не закрывается, ручка смещена налево (см. 01). 2) так выглядит язычок в открытом бардачке(я например, не знал что открываю "петельку" "засовчик" или ещё что)(см. 02 02а 03) 3) когда бардачок открыли беремся снизу рукой и тянем на себя примерно по направлению к плечам, ящик "выщёлкивается" (см. рисунок 04) и оказывается у вас в руках. дальше, собственно, ремонт откручиваем 3 "самореза" звездочкой, но можно и плоской отверткой справиться если нет инструмента другого видим отломанный палец примерно полтора сантиметра длинной заменяем его в моем случае подручной проволокой (которой открывал бардачок). люди аккуратнее впаивают гвоздик и тд. и тп. см. рисунки 05-07 Сборка в обратном порядке. Берегите руки. Форд придумали чтоб опель не был самой плохой машиной.
