Watcher
    ФМ 3, 2.0, механика
Достижения Watcher
  1. Искреннее, громадное СПАСИБО! Инфа крайне ценная, т.к. нигде не написано как снимать именно этот рычаг, точнее в руководствах подробно описана полная разборка рулевого управления, а в данном случае, действительно все крайне просто! Единственно, уточню: Рычаг вынимается вверх при нажатии язычка слева в верхней части рычага.
  2. Тут некоторая путаница возникла по моей вине , я пишу про 2 литра, но получилось, что "не тому" . 2.5 - платина , 2.0 после рестайла иридий.
  3. У двухлитрового двигателя оригинал моторкрафт это NGK, до рестайла оригинал - платина, рейстал - иридий. Значит у тебя иридий, сейчас я поставил именно оригинал моторкрафт, на нем 2 маркировки форда и NGK - подбиралось по микрокату, на свечах выбито иридий.
  4. Никита, у нас машины одинаковые, за исключением кузова , какие свечи у тебя стоят именно сейчас, в жару? По холодку разницы действительно не было.
  5. У тебя иридий стоит? На 2,5 именно иридиевые ставились с самого начала. Утверждение ошибочно.
  6. Не получится - вечером движок раскаленный, утром некогда, к тому же, проверили в динамике (подрубали комп) - никаких проблем нет. Конечно, если заменить на новую, улучшение точно почувствуешь, новая-старая разница есть всегда.
  7. Вот в этом утверждении и порылась собака Они РАЗНЫЕ проверено на себе, выкрутил платину (в идеальном состоянии - пробег 3000), поставил иридий, изменения: 1. Изменился звук двигателя. 2. Держит обороты холостого хода (на платине при переходе на нейтраль обороты падали до 500 и ниже, а иногда и глохла). 3. Уменьшился расход топлива (порядка 2-х литров). 4. Уменьшилась температура двигателя (не радикально, но стала меньше). 5. Улучшилась динамика и приемистость, исчезли "подергивания" при разгоне. Больше всего напрягал именно 2-ой пункт ,т.к. 2 раза глох на МКАД при переходе на нейтраль на приличной скорости. Можно, конечно, поменять приемы вождения и не "выдергивать" скорость (если тормозить двиглом, то проблем нет), но дефект присутствует, в том, что монька "не едет". Правда у меня рейстал и движок "заточен" именно под иридий. В свечи верить не хотел, т.к. заказывал их в Англии, чтобы избежать китая . Подробно пишу, потому что сам не мог долго понять и "мучал" не одного человека, проверили все, причем, в динамике - ошибок нет, но едет не так как должен - жара, тяжелые режимы, все имеет значение. Надеюсь, что данная инфа будет полезна, т.к. свечи не так дорого стоят, чтобы начинать "танцы с бубном" с них.
  8. Кажется "проблему" нашел, у меня стояли не те свечи На мой движок ставятся иридиевые ITR6F13, а я поставил платиновые PTR6F13 - работают, но, по такой жаре, полную мощность не дают
  9. 1. На рестайле сеточки на насосе снизу нет, есть только большой лапоть. Замена на маленький возможна, только за маленьким надо следить т.к. забивается быстрее. 2. Цвета проводов - все верно, именно так и ставится.
  10. Ну я не совсем сам к бензонасосу пришел - я машину сгонял к уважаемому здесь человеку на диагностику - он приговорил бензонасос именно в сборе, других вариантов высказано не было. Я поменял, благо люк был вырезан - я сетки чистил.
  11. Тут еще одна мысль посетила: у тебя 6 цилиндров, у меня 4, но симптомы очень похожи. Бензонасос я поменял в сборе (не стал резать хвост собаке по частям) - не помогло . Теперь жаба торжествует! Столько денег на ветер!
  12. Уважаемые фордоводы! как это не парадоксально, но у форда не может быть "крайне неудачных" конструкций, т.к. его ценовая ниша и имидж марки не позволяет проводить такие эксперименты. Надо понять "полет мысли" разработчиков, какие стоящие перед ними задачи решали. Сколько "прошел" ваш бензонасос? Из подписи можно сделать вывод, что машине 9 лет. Если новый бензонасос проходит еще 9 лет, то, почему нет? BOSCH стоит менее 8 тыс. Согласен, что достаточно дорого, но... полная заправка бака - 1400 руб.
  13. Добрый день! Плавающий дефект, то переключается, то клинит заслонка во впускном коллекторе (длинный-короткий впуск). Можно ли починить, сколько будет стоить, хотя бы приблизительно? спасибо!
  14. 800 рублей за обе стророны или за одну? то же самое по дискам колодкам звиняйте, что переспрашиваю - время такое. стойка стабилизатора = передний амортизатор?
  15. Добрый день! Просветите по ценам на работы. Автомобиль Мондео, 2005, 2.0, бензин. Надо поменять: Передние стойки, передние тормозные диски + тормозные колодки и сколько это займет по времени? Кожашки мои.
