kubalexx
    минск
    форд мондео 4 ecoboost 2.0
Достижения kubalexx
  1. Всем привет. Форд Мондео 4 , 2010 год, экобуст, 2.0 бензин. Появилась проблема: при наборе скорости загорелись лампочки абс, есп, подушки безопасности. Музыка стала играть тише и скорость машины не дает увеличится более 80 км/ч а под горку и до 60, работает постоянно вентилятор, коробка повершифт тоже работает в аварийном режиме. Подключили комп неисправность переднего левого колеса. Поставил новый датчик Через пару км все пришло в норму. Прошло пол года проблема вернулась после того как влетел в лужу, в этот же день пропала ничего не делав. Через две недели тажа история повторилась(все выше перечисленное) . Поменял датчик АБС на удачу только с другой стороны,финт не удался((, сканер показывает ошибку U2005 обрыв цепи. Дайте совет.
  2. Часто стала появляться желтая пиктограмма "Неисправность ближнего света". Машину глушишь заводишь все нормально Кто знает как лечится ?
  3. Весит ошибка неисправность бензонасоса Разбор и чистка не дала результата Значит менять в сборе Может кому фото и конфигурация была нужна Я до него добрался путем на фото
  4. Вот такой бензонасос у меня стоит на экобусте 2.0 203 л.с. A2C53438513
  5. Прочитал ваше предупреждение и как на пит-стопе менял батарейку)))). Все это развод веселых дилеров))). Лежал брелок без батареи всю ночь утром купил поставил и все ок. Главное батарейку правильно поставить + к +.
  6. Не горят лампы габаритные H1 в передних фарах. На конверс выкинуло сообщение "Ближний свет не исправен". Замена ламп не привела к желаемому эффекту. Не нашел где предохранитель стоит и есть ли он. Фара биксеноновая адаптивная. Кто знает подскажите.
  7. Подогнали резину даром 235/55/R18 Подскажите стоит ли ставить или будет цеплять Машина после ресталинга ? Спасибо
  8. может кто-то покупал топливный насос низкого давления на экобуст 203 л.с Мне номер нужен, экзист ответил - не поставляется ))
  9. Он еще долго умирать будет Но лучше подготовиться А неисправность сканером определили или давление в рампе померили ?
  10. Что диагностика показала ?
  11. если ошибка р2636 значит бензонасос У меня такая фигня Надо собирать деньги на новый а стоит он 500 у.е Машина ведет себя как и раньше только пиктограмма горит
  12. Получил ответ от компании по ссылку где за 65 у.е "ok, i got your email. but i am sorry to let you know we dont have this one in store now. they are broken. so we dont have goods to sell. sorry, hope we can help you next time. thanks (хорошо, я получил Вашу электронную почту. но я сожалею, что сообщил, что мы не готовим этого теперь. они сломаны. таким образом, у нас нет товаров, чтобы продать. жаль, надежда мы можем помочь Вам в следующий раз. спасибо,)
  13. Тут фото https://yadi.sk/d/u6HaLnFVeMvLp А вообще я вырезал люк под седушкой
  14. На ветке экобуста человек ответил ---------- ТОЖЕ ЗАГОРЕЛСЯ ЧЕК. ПОТОМ ПОСЛЕ ЗАПУСКА ТЕСТА --НА ВРЕМЯ ПРОПАДАЛ. ГРЕШИЛ НА БЕНЗИН. ПОТОМ НАЧАЛ ГОРЕТЬ ПОСТОЯННО. ПОЕХАЛ К ДИЛЕРУ. ПОДКЛЮЧИЛИ КОМП. ПОКАТАЛИСЬ С НИМ. ИХ ВЫВОД--НАКРЫВАЕТСЯ БЕНЗАНАСОС ИЛИ МОДУЛЬ. ПОМЕНЯЛИ БЕЗ ПРОБЛЕМ ПО ГАРАНТИИ. 8 МЕСЯЦЕВ--ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ. (ПРИЧИНА--ДУМАЮ ГАЗОЛИРОВАННЫЙ ЛЕВЫЙ БЕНЗИН) УДАЧИ!
