stal84
    Нижний Тагил
    Форд Мондео, 1800, 2003 год, 5МКПП
Достижения stal84
  1. Привет! Есть два вопроса. Зашумел двигатель, точнее что то из навесного. На сервисе рекомендовали заменить помпу. Так вот я думаю может ли шуметь помпа и какую лучше поставить?
  2. Привет. Сегодня начал заводить машину (горячую) и услышал какой то удар. Т.е. при повороте ключа двигатель запускается и тут же что то ударятся, но только один раз. Звук идет снизу, где первые два крепления выхлопной системы ( их я вчера поменял на новые). А на первой передаче идет какая то легкая вибрация, по ощущениям оттуда же, но не всегда, а через раз. Что это?
  3. Причина все таки была в тросе. Отрегулировали и все стало отлично. Всем спасибо, отдельно Nikitosu!
  4. Спасибо огромное Nikitos, в выходные попробую. Еще раз спасибо!
  5. Итак съездил я в сервис. Мастер открыл капот что-то там посмотрел, потом поднял на подъемнике тоже что-то посмотрел и вынес вердикт - сцепление. Говорит или корзина, или цилиндр, или выжимной, но что бы точно определить необходимо снять и разобрать коробку, потому что все эти детальки спрятаны внутри неё. Я говорю снимай и смотри, а он мне ответил что сегодня не успеет так придется снимать подрамник,разобрать половину передней подвески и стоить это будет не меньше 10 000 рублей. Стал я тогда сомневаться в правильности его выводов и попросил самостоятельно попробовать рычаг КПП попереключать, что бы составить полную картину неисправности, а он отвечает что ему нельзя, да и не зачем, ведь так все понятно - сцепление и все тут. Пришлось уехать не с чем. Теперь сижу и не понимаю почему тогда 2-4-R включаются идеально? Почему при выключенном двигателе проблема с переключением не исчезает, а если бы это было сцепление то все было бы нормально или я не прав? Помогите советом!
  6. Привет друзья. Машину купил недавно, поэтому про расход масла ничего не скажу, знаю только что "двигатель чистый, лили хорошую синтетику" - слова независимого эксперта. Пробег 136000, но эксперт сказал скручен, реальный где то 200. Хозяин сказал что масло и все остальные жидкости поменял на 136 000 ( наврал наверное), но оно, масло, какое то черное, хотя уровень в норме. Когда менял воздушный фильтр, увидел что часть его пропитана маслом ( 5 сантиметров ближе к крылу), верхняя крышка фильтра тоже в масле, и рукав внутри тоже. Все почистил и фильтр поменял. После 500 км разобрал и вроде все чисто. Что это?! На какие деньги я попал?
  7. Всем спасибо! Менять самому думаю лучше, ведь это твое и делаешь для себя.
  8. А мне пробьете? WF05XXGBB53S43911. Захожу к вам с мобильного, поэтому нет возможности пробить самому.
  9. "Отламал рычажек в салоне". Есть такой чудо клей, называется Cosmofen, предназначен он специально для пластика - СКЛЕИТ ТАК ЧТО МОЛОТКОМ НЕ СЛОМАТЬ (можно даже на спор).
  10. А у меня другая проблема. Не отскакивает люк бензобака, видимо сломалась пружина. Приходится под язычек в салоне подкладывать спичечный коробок и уже потом снаружи открывать люк, поддевая его пластиковой картой, вот.
  11. На шлицы первичного вала не очень похоже, но сделать все равно не помешает, так как 1,3,5 включаются, но ОЧЕНЬ туго и так же с силой приходится тащить обратно на N, т.е. проблема с теми передачами, которые включаются "от себя", а которые к себе - все четко. Может кто-нибудь знает симптомы изношенных тросов, сколько их (глупый вопрос, согласен, но все же). Мне кажется есть связь между 1, 3 и 5, а иначе почему так? И почему в тепле, при t окружающего воздуха +, все по другому, обьективно легче? За теплозащиту спасибо, проверю.
  12. Господа! Товарищи! Неужели больше нет идей решения проблемы? Есть ещё звук непонятный, тот который трррр делает.
  13. Заметил вот еще что: постояв в тепле передачи включаются намного легче, но стоит только выехать на холод, причем с прогретым двигателем, как через 30 минут опять переключения(1,3,5) стали намного туже. Видимо что-то замерзает. А что и где ?
  14. Всем привет. Машину купил месяц назад - 2003 год (рестайл) , 1800, 5мкпп, пробег 137000 км. Проблема такая - 1, 3 и 5 передачи включаются очень туго и также туго выключаются(как на ВАЗе в минус 35) . 2, 4 и R работают четко. Никаких посторонних шумов коробка не издает. Масло не менялось. Подскажите что менять, регулировать и стоимость. А то в сервисе и развести могут. И вот еще, под днищем со стороны пассажиров, справо, звук идет тарахтящий (трррртрррр), а с наружи ничего не слышно - под капотом тихо, сбоку тихо, сзади тихо, звук проникает только в салон. Что за ерунда? Помогите кто что знает.
