k78
    Санкт-Петербург
    Форд Мондео 2.3 АКПП 2008
Достижения k78
  1. Всем, всем, всем!!! Сегодня решил вопрос с воем насоса. Мондео 4, 2.3, 2008г, 223000 пробег, завыл насос Гура с первыми заморозками, все родное, жидкасть не менялась ни разу, оказалось все просто!!! В бачке наблюдалось вспенивание жидкости, сначала гудело на холодную, потом все время. На остановках руль начал вставать колом. Идёт подсос воздуха, завоздушивание. Итак, на насосе есть впускной патрубок, который соединяется с бачком, нужно его снять с насоса, который крепиться двумя болтами, предварительно откачать масло из бачка, и заменить уплотнительное резиновое кольцо, из под него подсасывает воздух. Всё! Герметичность восстановлена, гур работает тихо. Перед этим поменял жидкость на красную, промыли бачок очистителем карбюратора и продули
  2. тоже мерцал свет на стоянке. Делал диагностику у дилера, когда еще был на гарантии, конечно, сказали что все в пределах нормы , содрали 800 рубликов за диагностику. в итоге накрылся генератор, который не подлежит диагностике и ремонту, только замена (от 15 000) ! пробег 105 тыс.км., считаю, что для генератора- это не срок, наверное был заводской брак, который был выражен мерцанием фар и преждевременным выходом из строя генератора.
