EUG
    Mondeo III 06г
Достижения EUG
  1. да, тока что-то когда вы последний раз диагностировали магистраль кондея, не стали его потом заправлять сославшись на то что он с кнопки не запускается и надо к электрику) ну давайте его заправим и посмотрим если заработает то и не надо там дальше с ним ничего делать)
  2. 1.не срабатывает кондиционер с кнопки на торпеде , на прямую работает, после устранения надо заправить кондей. 2.не работает подсветка экранчика борт компьютера,сам экран показывает. Дата : 11 или 12 января в 8-30 - 9-00 утра было бы не плохо.
  3. Причина чек енжине по всей видимости локализовалась, так что срочности пока нет, все тоже самое (пыльник,электрик,диагностика) на после 11 января. с утра или днем. номер машины 193.
  4. Загорелся "чек енжине", нид хелп!!! Обороты не плавают, не глохнет, че горит непонятно( можно ли у вас продиагностироваться после 4 января в любой день??? также надо заменить пыльник шруса(имеется), и услуги вашего электрика, есть проблемы по электрике. мондео 3,2006 год, 2,0
  5. Вопрос какое стопорное кольцо будет нужно тоже по телефону?
  6. День добрый.Был у вас в середине лета с проблемкой не работающего кондиционера, по результатам диагностики потребовалось вмешательство электрика, хотелось бы вот наконец записаться к вашему электрику (на сколько помню было 1200р час) + если проблема не включающегося кондея будет решена нужно будет его заправить. Помимо этого перегорела лампочка на приборной панели в области подсветки бортового компьютера, возможно у вас это заменить(лампы у меня нет)?. Так же необходима замена пыльника на шрусу внешнем слева, но тут вопрос - при замене будет ли выбиватся приводной вал с наружней стороны или внутренней , то есть будет необходима замена стопорного кольца либо во внутренней гранате(это кольцо у меня есть новое оригинал), если во внешней гаранате то того кольца у меня нет(. Таким образом нужен пыльник, стопорное кольцо, и наверно уже и гайка ступицы , ее раза 4 точно уже откручивали.можно ли все это у вас заказать, для выполнения этого репейра? Машина: Мондео 3, 2006 год, седан, 2.0 Соответственно по срокам и дате записи: на момент прихода запчастей и возможности записи к электрику.
  7. могу неоригинал продать решетка(серая)+молдинг(хром) - 4500 - новая нигде не стояла.
  8. Подскажите пожалуйста что значит в комплектации пункт : Только телефонный интерфейс BT/VC ??
  9. Пробейте пожалуйста: VIN: WF04XXGBB46P78955 Заранее большое спасибо!
