piiitkos
Информация о piiitkos
  • День рождения 13.06.1983
    Питер
    Мондео IV 2.0 2008
Контакты
  • Skype
    pskripa
Достижения piiitkos
  1. С Днём Рождения piiitkos!
  2. С Днём Рождения piiitkos!
  3. С Днём Рождения piiitkos!
  4. С Днём Рождения piiitkos!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. С Днём Рождения piiitkos!
  6. а сам знак не меняется?? Т.е. меняется тупо эмблемка, основа?
  7. Коллеги, добрый день. Искал, не нашел. Извиняюсь, если уже было. Как поменять в ФМ4 задний значок "Ford", тот что на багажнике? И второй вопрос, как меняются салонные ручки, те что в потолке для пассажиров? Слетела правая задняя ручка, осталось только крепление. Заранее благодарю.
  8. С Днём Рождения piiitkos!
  9. У меня тоже падало напряжение при заднем обогреве. Ближний, дальний, печка и т.д. не влияли. Только обогрев. Падает с 14 до 12,5... Так и не нашли. На стенде гоняли генератор был в норме, а тут когда стукнуло -22 генератор сгорел Я вот думаю, может стенд кривой был или ещё что... Но так и не нашли утечку. Поменяю геннадия отпишусь помогло или нет....
  10. сегодня съездил в сервис... Проблема решилась очень просто... Замена стоек стабилизатора и вуаля. Авто как новый.... 2 т.р. с деталями
  11. интересно, но дело в том, что до замены стуки тоже были, просто меньше...
  12. Всем привет. Помогите, не могу сориентироваться. Прочитал всё, но не нашел схожей проблемы. На прошлой неделе махнул передние амортизаторы. Стучали... Оказалось, что не только они стучали Когда менял, спросил мастер, буду ли я менять опорные подшипники. Сказал, что вы посмотрите их состояние, если надо, то махнём. Он ни слова не сказал, соответственно, ну как я это понимаю, они в норме. Собственно какова сама проблема. При наезде на препятствие правым передним колесом есть отдача, как-будто железный стук по кузову. Как бы описать, ну еслиб амортизатор отстреливал в крыло изнутри. Примерно такого характера стук. Есть он так же и слева, даже когда наезжаешь правым колесом. Но это всё было вчера и ранее, даже до замены амориков. Сегодня же в звуковую палитру добавилась новая нота... При повороте направо, реже - налево, и нагрузки, т.е. на большей скорости (например 40-60 км) тоже начинается этот стук. Стук однократный. Т.е. вывернул руль направо, прибавляешь газку при выходе из поворота и идёт однократный стук, такой же что я описал выше. Возможно, повторяюсь, что возможно при этом стуке машина становится менее управляемой в этом самом повороте. Приехал во двор, покачал немного машинку при открытом капоте. Никаких стуков не слышно. поворачивал руль, качал - ноль реакции. Видимо моей нагрузки маловато. Заметил одну деталь. Когда качаешь машину левый опорный подшипник в чашке стоит мёртво, правый - покачивается... Но я не думаю, что это он. На машине теперь ездить боюсь, у меня просто двое маленьких детей, страшновато. Вдруг чего отвалится по дороге. Сам я не очень подкован в этих делах... Прошу вашей помощи. Может подскажете мастера нормального, либо поможете каким-то советом. Я уже и не знаю что думать... Шаровая, рычаги, сайлент блоки... Был на диагнозе подвески в марте где-то, сказали, что ничего кроме умирающих на тот момент амориков не видать, но тогда и не было стука с переди. Был такой сзади, но он решился банальной заменой задних стоек... Очень жду ваших мнений.
  13. Была аналогичная проблема, даже чек горел не раз... Перепробовал всё... И провода, и свечи, бензин менял, дроссель даже чистил... Оказалась катушечка...
  14. простите простите... Моня 3, тёмно синий... :cool:
  15. Всем привет!!! [piiitkos][Пётр][Х744ТЕ][ни наклеек, ни рамок][На одном колесе отлетел колпак ][Новочеркасский][Комендана, Центр, Красная гвардия, ну в общем везде по чуть чуть]
