SShevchuk
Информация о SShevchuk
  • День рождения 06.12.1980
    Лангепас, ХМАО
    Форд Куга 2, 2016
Достижения SShevchuk
  1. С Днём Рождения SShevchuk!
  2. С Днём Рождения SShevchuk!
  3. Так я же, про эту проводку и написАл:
  4. Для работы голосового управления, кроме замены джампера еще надо будет тянуть доп. провода от блау к джамперу, если с завода была установлена сони.
  5. @vi66, проводка микрофона штатная есть и соответственно доходит до джампера в пины 1,2, на ответной части разъема пинов 3,4 нет, т.е от джампера в магнитолу проводов нет, соответственно в большом разъеме магнитолы тоже нет пинов, надо протянуть два провода от разъема джампера в магнитолу
  6. да точно! только не хватает двух, которые как раз к магнитоле идут от микрофона, а два есть которые от магнитолы на блок новеро идут.
  7. Ребят у кого рестайл с блау и есть адска или елмка, скиньте если не сложно, скрин конфига аудио, поменял уже три перемычки (AC, BB, BA) блау микрофон не слышит , уже в конфиге менял разные варианты, но все время выдает ошибку, разрыв цепи микрофона и внутренняя неисправность U3000-98 - перегрев модуля аудиосистемы, все остальные функции (блютуз, usb и т.д.) работают штатно.
  8. Я подбирал по картинке, и существующим пинам.
  9. в elcats, у кого открыт доступ, ссылка на ремкомплекты практически для любых разъемов tyco: http://www.elcats.ru...078CF&office=ru
  10. Сегодня появилось сообщение "датчики шин не обнаружены" и перестало показывать давление на всех колесах, что могло произойти?
  11. @vi66, Странный алгоритм работы через пищалки, если препятствие одновременно сзади и спереди, пищит только перед или только зад попеременно, через колонки пищало одновременно, у тебя также? Понравилось как работает приглушение звука - только начиная с определенной громкости, через колонки глушило при любой громкости.
  12. Установил все-таки задний динамик под полку в районе вент. решеток, подключил напрямую в разъем, что-бы не резать провода, использовал рем.комплект пинов от ВАГ.
  13. Я читал!☺ только на крыше нет, а в правой стойке это под обшивкой треугольного окна?Провода в gem идут, а потом х.з. Передний уже поставил.Пищит и вырубается без заднего.
