Stason
    Пермь
    ФМ1 93 г. хэтч. 1,6 90л.с.
Достижения Stason
  1. Всем Привет! У меня быстро моргает поворотник, притом только когда нижимаешь на педаль тормоза, у кого какие мысли?
  2. спасибо, буду заказывать, а у меня там просто два отверстия, она просто вставляется и как я мог потерять их?
  3. вот из-за этой проволки чтоли у меня шоркает, я в экзисте искал какую-то скобу она там сумашедших денег стоит, она просто вставляется в отверстия?
  4. Всем привет, у меня тоже супорт трет, о внутрений диаметр диска при торможении, заезжал в сервис сказали нет какой-то скобы, где ее взять если номерок?
  5. А нужно подрамник откручивать или нет
  6. че за задний сальник КВ, есть номерок?
  7. у меня в екзисте высвечивается что люк они востановлены
  8. Всем Привет подскажите что можно сделать оторвало ухо от амортизатора, и теперь стойка стаба, болтается можно ли приварить это ухо или покупать новый передний амортизатор!?
  9. Всем Привет! подскажите по сцеплению! Кто что менял и сколько по деньгам, можно номерок запчастей! нужен диск, корзина ну выжимной! зарарнее блогадарен!
  10. У меня тоже такая проблема была, ну и есть, на форуме вычитал про "грешу на датчик коленвала, датчик распредвала" доехал до сервиса ребята поковыряли какой-то датчик находится где-то у радиатора вообщем под машиной, и все в норме стало, а щас опять такая же ерунда, сам несколько раз заглядывал, ничего не нашел, думаю что вот ЭТО (датчик коленвала, датчик распредвала)
  11. И мне. WF0AXXGBBAPP51788 Заранее спасибо!!!
  12. И мне. WF0AXXGBBAPP51788 Заранее спасибо!!!
  13. У меня проблема решилась когда на улице тепло стало, само все оттаяло
  14. где-то есть эта подробная тема, ну что-то с вакумом нужно искать! там трубочка идет из салона от печки под капот к коллектору, может она слетела, или на самом переключателе что-то с трубочками, поищи по форуму есть где-то эта тема
