kaito
Достижения kaito
  1. Доброго времени суток! Возникла такая проблема: перестали работать обе фары дальнего света и левая фара ближнего, при этом, на приборном щитке, постоянно горит лампа включенного дальнего света, не зависимо от включателя. А вот если включить габариты, то горят оба, как ни в чем не бывало. С задними фарами тоже все в порядке. Я проверил предохранители и релюшки, отвечающие за фары, все оказались рабочие. Может, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Машина - МК1 1993 года, 1.6 бенз Заранее спасибо!
  2. благодарю за предоставленную информацию=)
  3. Прошу меня извинить, как я уже говорил, механик из меня никакой=) Если не затруднит, интересует меня еще вот какая проблема: датчик температуры двигателя практически все время лежит на нуле. Изредка, на холостом ходу, при длительной стоянке, он поднимается, и, кажется, более-менее верно отображает температуру, но стоит начать движение, он снова прекращает работу. Требуется просто заменить датчик, или здесь может крыться что-либо еще? Заранее спасибо
  4. Большое спасибо за разъяснение =)
  5. Выходит, это не поломка, а особенность модели =)
  6. Доброго времени суток! Хотелось бы получить от вас совет по ремонту. Я являюсь владельцем Форд мондео мк1 1993 года бензин 1.6. У меня возникла такая проблема - держатся очень высокие обороты (1.5к) на холостом ходу. Причем, держатся они не постоянно. Я завожу автомобиль, двигатель прогревается, и, примерно при уличной температуре в -5 градусов, через минут 10, обороты падают до ~950, но стоит проехать еще минут 30-40, обороты начинают держаться на полутора тысячах. Если ехать в спокойном режиме, то обороты иногда на холостом ходу снова падают до 950, но иногда и нет. а если ехать в форсированом режиме, то полторы тысячи обеспечены. В чем может быть проблема? Заранее спасибо. П.С. механик я херовый, если не затруднит, ответьте языком попроще=)
