Alex-h&g
    Мурманск
    mondeo 94 гв 1.8 седан
  • Интересы
    хоккей ,музыка
Достижения Alex-h&g
  1. Не уходит .Менял года 2 назад .Так уровень и есть .Только он не под крышку. Ниже крышки сантиметра на 3 примерно.
  2. там другое чёнть не убьётся из-за этого ? Тугость руля в принципе пофиг . Главное- что б до дому с отпуска довезла))
  3. При последнем осмотре мотора ,мастер сообщил ,что подтекает и разбрызгивается масло из насоса гура .Действительно возле насоса шланги из него ,к нему- запотевшие маслом и крышка клапанов рядом слегка так в масле запотевшая. Уровень масла в гуре не падает вроде . Тугой по моему руль,хотя как бы он такой и был ,не помню ,субьективно всё.. Чувак грит ,что насос старый и травит через сальник,поэтому -руль тугой. .Сальник ,дескать такой не найти .Новый насос 4 тр и больше . Стоит ли запариваться менять или забить и фиг с ним . Хотя ,как обычно, летом предстоят путешевствия )) Может сальник где найти ? Подскажите ,плз , Мондео 1994 1.8 седан бензин
  4. Такая же херня этим летом была . Пробило или прогорела прокладка гбц. Умные советчики сказали-а ,хуйня , езжай своим ходом (до дома 500 км ) .Антифриз кипел и бурлил и утекал со страшной силой . Из печки воздух холодный температура нормальная почти ..Я доливал и ехал .Проехал 120 км . И пипец. Ремень грм слетел (от жары чтоли?)Вскрытие показало ,что ролики потрескались и почти заклинили ,ну естесственно клапана кольца колпачки ,ремень ролики,гидрики .....Сначала хотели другой мотор ставить,потом разобрали- сказали что нормально ,дешевле этот чинить . Сейчас нормально всё ,заводится ,тянет ,лучше даж чем раньше ,только тарахтит на холодную долго ,криминал ли это ?,гидрики меняли только выпускные .Можт впускные тоже надо .свечки и провода тож старые стоят ,может помненять? После беганья по болотам вдоль дороги за недостающей водой забыл закрыть капот- разбило лобовое ,замяло крышу капот. Вот такая поездочка вышла)))
  5. да фиг знает ,где этот блок ?от светодиодика ,моргающего и показывающего что сигналка бдит ,идёт чёрный проводок кудато в глубины подторпедные .Предохранители под приборкой тыркал,релюху какую-то чёрную разъединял-соединял.с ноги тож в сердцах зарядил. вобщем это мне не доминантсептаккорд))) жду пришествия электрика ,уж второй день на тролике и на такси(((
  6. Буксировать видно придёться((( .Модель сигналки - тайна покрытая мраком. Как её узнать ? Брелок какой то самодельный вообще ,по моему. .От предхоза остался .Восстанавливать ну её нафик .Лучше ампутация.
  7. Здравствуйте все .Вот такие у меня симптомы Перестал уже давно реагировать на брелок цз.Закрывал и открывал ключём. Причём закрывались все двери . А сейчас сиглалка включилась ,габариты мигают.Выключить не могу..И ничего не сделать .На брелок то не реагирует (батарейка в брелке новая). так вот- стартер крутит ,бензонасос ,слышу ,гудит .А не заводится . Так раньше бывало иногда ,но как то само проходило .По приборке шлёпнешь типа ладонью.Перестаёт мигать и заводится.Понимаю ,что надо к электрику буксировать скорее всего .Но может есть волшебный способ самому как нибуть сделать .(по профессии я -музыкант ,просьба тапками не кидаться.) Рупор от сигналки (который орал ,когда она срабатывала ) болтался под аккомулятором ,я его оторвал и выкинул. Теперь только габариты моргают и не заводится. Вот ,как то так .Хелп плиз .Машинка каждый день нужна.Алексей г Мурманск мондео1 94 гв бензин 1.8 седан. зы : по форуму лазил ,поиском пользовался ,сам найти решение увы не смог.
  8. ок .так и сделаю.спасибо за советы.
  9. ну ,они и с первого раза берут.просто стали схватывать поближе к полу и сильнее жать надо на педаль .не так как раньше -почти вверху начинали хватать.
  10. ну ,значит прокачивать.но откуда там воздух взялся,если они трубки не откручивали.уровень тормозухи в норме.колёса я смотрел -сухие вроде везде ,течи нет.. кстати ,если сразу не сделать ,чем чревато ездить так?
  11. а мне тут ещё говорят ,что может не развели колодки.типа первый раз нажимаешь на тормоз- они разводятся а второй уже тормозят.Может такое быть ?
  12. Злравствуйте все.Поменяли мне два сайлентблока и пружины задние .Теперь тормозить приходиться ,как бы в два приёма .Один раз нажимаешь ,потом второй раз уже тормозишь. в автосервисе отмораживются ,типа тормоза с сайлентблоками и пружинами не связаны ни как, идите мол с миром. А знающие люди говорят ,что мол надо тормоза прокачивать и колодки разводить.Посоветуйте,плиз ,имеет смысл мне сними ругаться и что им предъявлять? Заранее спасибо за советы.Алексей
  13. всем спасибо за ответы ,всё распечатал вместе с фотками .Сегодня будут делать .Как сделают отпишусь.Алексей
