wanderer
Информация о wanderer
  • День рождения 10.05.1975
    г. Лысьва
    Ford Mondeo; 2,5 л.; 2001 г/в
Контакты
  • Сайт
    http://
Достижения wanderer
  1. Такая же петрушка. Почему не открываются фото в темах? Всё удалили или заблокировали?
  2. С Днём Рождения wanderer!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  3. Предполагается не лечить "мертвого", а продлить срок эксплуатации подшипников. Конечно поменять можно все. Подшипник, да и машину полностью. Но если есть возможность увеличения срока использования узла, почему бы не воспользоваться.
  4. Если просверлить отверстие в пластмассовой заглушке, на которой держится датчик, и попробовать с этой стороны попытаться смазать? А потом отверстие закрыть подходящей резиновой заглушкой.
  5. С Днём Рождения wanderer!
  6. Добрый день. Интересует чертеж крюка с шаром, для самостоятельного изготовления. Или кто-то использовал шар от другого изготовителя или автомобиля.
  7. С Днём Рождения wanderer!
  8. Сегодня после нахождения около четырех часов на солнце дверь разблокировалась, когда вручную потянул за внутреннюю ручку открытия двери. Убедившись что питание на разъем поступает разобрал замок, сломанного ничего не обнаружил. Смазав детали собрал замок и подключил к эл.разъему. Нажимая на кнопки брелка замок блокировался и разблокировался. Сияя от счастья приступил к установке замка. Установив снова попробовал работу с кнопок, все работает, но от внешней ручки дверь не открывается. Вновь снял замок и отрегулировав длину тяги поставил его на место. Но с кнопок брелка он вновь перестал работать, хотя вручную блокируется. Опять снял эл.разъем замка, питание продолжает поступать, значит обрыва нет. Завтра видать вновь придется разбирать замок.
  9. Пробовал, без результатно Работают в штатном режиме
  10. Добрый день! Кто может поделиться опытом без варварского открытия заблокированной передней правой двери. Суть ситуации следующая: блокировка ни на какие перемещения выступающих механизмов при помощи крючков просунутых через верхнюю щель не реагирует. Как с подключенным аккумулятором так и с не подключенным. Дверь предварительно была закрыта при помощи ручной блокировки, т.е. без использования брелка или сигнализации. При нажатии кнопок брелка никаких щелчков внутри двери не слышно. Может кто знает где находится ближайший разъём, что бы попробовать отдельно подать напряжение на замок. За ранее спасибо.
  11. С Днём Рождения wanderer!
  12. С Днём Рождения wanderer!
  13. С Днём Рождения wanderer!
  14. С Днём Рождения wanderer!
  15. У меня причиной запаха горелой проводки был блок переключатей света, а точнее нагревающийся контакт противотуманок. Вокруг него стал плавится плавится корпус блока и соединительной колодки.
