olezhek
    Мондео4 2.3л 2008 г.в.
Достижения olezhek
  1. Непонял причем тут это .....Я же написал что ближний свет горит на обеих фарах а дальний только на одной. Как могут неработать две лампочки? Поробую изложить поподробнее: При включении/моргании дальним одна фара работает как и положено, а вторая просто остается в режиме ближнего света, т.е. светит ксенон ближним и все. На конверсе сообщений о неисправностях нет. Так вот вопрос почему может быть такое что фара нереагирует на включение дальнего света? Никто не сталкивался случаем? При перегоревшей галогеновой лампе фара будет "маргать" только ксеноном никто не пробовал случайно? Еще вопрос когда перегарает галогенка выдается сообщение на конверс ?
  2. Доброго времени суток , млжет кто сталкивался с ситуацией : фары ксенон - дорестайл. Не моргает и не горит дальний свет на одной фаре, с ближним все нормально. На конверсе никаких сообщений нет. Что может быть?
  3. Ребят кто нить случайно может снимал панель радиатора (телевизор) ? если кто-то снимал подскажите есть какие-то особенности или трудности снятия ? надо ли снимать сами радиаторы при съеме этой панели ?
  4. подскажите а есть какая-то особенность в активации круиза ? на сколько я наблюдал все сводится к считыванию текущих настроек, выбору нужной функции в перечне возможных функций, изменении ее состояния и сохранении настроек ... как то так вроде ...
  5. поставил кнопки круиза в "родной" руль , лампочки на руле все горят как и положено. После программирования круиз не заработал и загорелись лампы АВС и ЕСП вроде как, при наборе скорости до 60 - 70 км/ч лампочки не погасли (( пока в меню отключили функцию круиза .. (( подскажите в чем может быть проблемка ? да еще, по кан шине вроде как ругается на чтото , может это важно незнаю...
  6. здравствуйте, если не трудно подскажите номерок суппорта радиатора (телевизора) на мондео 2008 года выпуска.
  7. Если не трудно можете опубликовать финис коды тормозных дисков передних на моню 4, последний там вроде 1500159 а интересуют есть ли старые коды ?
