maskoni
Достижения maskoni
  1. Всю жизнь ездил на штамповке, но вот наконец надоело постоянно докупать колпаки и хочется литые/кованые диски. Прочитал две темы посвященные дискам на этом форуме, порыл интернет, но так и не нашел для себя ответа на вопрос: Можно ли использовать диски Replica? Одни говорят "3 года полет нормальный" в тоже время в интернете не мало статей по поводу плохого качества материала из которого они сделаны. И что мол разный вес, у них и т.д. Есть ли у вас опыт эксплуатации этих дисков? Оригинал для меня слишком дорого, да и дизайн очень ограниченный Спасибо!
  2. Точно, ведь у меня в этом же фонаре и "запотевание" имеется иногда. Видимо влага попала в разъем. Спасибо!
  3. Уже где-то в течении года постоянно то горит, то не горит один левый задний фонарь. Причем как-то странно, сначала с перебоями горел только "габаритный" свет (т.е. лампы, которые загораются при включении фар), но "тормозной" свет горел. Сейчас же весь фонарь, кроме индикатора заднего хода и поворотников переодически не горит. При том дело не в лампочках, а именно в контактах где-то. Как думаете, где нужно посмотреть? Так же заметил интересную вещь у разных монь. По идее, при включении фар, на заднем фонаре должен гореть полный круг. Но на дороге я видел некоторое кол-во монь, у которых горели только верхние-внешние сектора круга. А у меня после очередного посещения сервиса, с заменой лампочек фонарей горели наоборот нижние-внутренние сектора кругов, а внешние загорались только при нажатии на тормоз. Сервис был не официальлный, и не фордовский, может что-то напутали с подключением, хотя должны были только лампочки поменять.
  4. Вскрытие показало разрушение подушки коробки передачь (она же вроде задняя опора двигателя). Заменили теперь всё хорошо.
  5. На морозе, при езде на холодной машине заметил легкие щелчки/стуки при нажатии и отпускании сцепления. Только когда разгоняешься, на нейтралке не щелкает. Когда прогреется, тоже не щелкает. Сцепление меняли месяц назад, других симптомов нет. Что это может быть? Ещё уже давно была тема, что на холодной машине на морозе были щелчки/тактильные ощущения задевания чего-то в рулевой колонке при кручении руля. Тоже с разогревом проходит. Может быть звуки от сцепления тоже связаны не с самим сцеплением, а с включением/выключением крутящего момента на передние колеса, и звук оттуда идет? Вобщем в догадках. Есть идеи какие-нибудь? Спасибо!
  6. Во время ТО обнаружили что нужно заменить: 1. Правый передний ступичный подшипник 2730р + 2500 работа 2. втулки стабилизатора заднего 720р + 800 работа 3. стойки заднего сталибизатора 2300 + 800 работа 4. колодки передние 2310 + 800 работа. Неоригинальные части на экзисте стоят почти в половину дешевле. Но как с качеством? что из вышеперечисленного можно заменить на неоригинал? Какой производитель лучше? как по качеству с оригиналом сравнимо? Если ступичный подшипник менять на неоригинал, нужно ли менять второй подшипник, если он другого производителя? Спасибо! мондео 3 2005 года 1.8.
  7. Пару лет назад у меня была похожая тема и решилась очень просто - отключением аккомулятора на пару минут. Был просто глюк электроники какой-то.
  8. Я вот тоже всю прошлую зиму даже в морозы ставил на ручник и никогда ничего не примерзало. А тут первый раз после поездки в Минск на утро примерзло. Ручка ручника просто болталась я даже подумал, что тросик оборвался. Поехал с заблокированным ручником через некоторое время ручник отмерз. Таже история повторилась ещё несколько раз. Съездил в сервис - сделали профилактику суппорта (кстати заклинивает всё время одно и тоже колесо) стало работать хорошо. Но вот сегодня опять тоже самое. Кстати вот что заметил: если на ночь ручник не ставить, утром будет нормально, но если при этом дернуть ручник - то опять заклинит! Из чего я делаю вывод, что всё-таки не колодки примерзают к диску, а что-то другое. Что это может быть?
