filon
    Подмосковье
    Mondeo II 1,8TD 1998
Контакты
  • Сайт
    http://
Достижения filon
  1. У помпы DH011 диаметр резьбы под фильтр 20х1,5. Понадеялся на компетентность Проезжий и купил без проверки один из рекомендуемых им фильтров, а у них резьба 16х1,5.
  2. Ну странно это-ставить отказывается,а почему не говорит.
  3. Откуда эта информация?Хотелось бы ссылку на первоисточник.
  4. danbiplan584 Мастер, наверное, аргументировал свою позицию,хотелось услышать его аргументы.
  5. На 41 москвиче этот двигатель стоял с ТНВД Бош. Если у Вас установили на него Лукас,то проверьте какие стоят форсунки т.к. Бош и Лукас работают с разными форсунками и топливными трубками впрыска разного диаметра. И вообще то на фиесте 90 года стояли двигатели RTK и RTJ без турбонаддува с ТНВД Бош ВЕ. Эти двигатели такие же ,как двигатель RTF,который ставился на Москвич,отличаются немного комплектацией.
  6. Проще бивень мамонта найти чем токаря.У нас одни менеджеры,юристы и риэлторы. В одной из тем про фильтры писали,что к этому фильтру подходит заглушка от другого авто,но на вопрос от какого не ответили. Думал может кто то подобрал что то готовое.
  7. ПроезжийА чем глушили отверстие резьбовое под датчик воды? Датчик этот нам не нужен,а в качестве заглушки покупать его накладно
  8. Ездил в Вологодскую область две недели назад.На заправке залил летнее ДТ Евро 5 класс ярославского розлива.При -16 заводилась машина с пол тыка.
  9. От RTF есть.
  10. Полностью согласен с предыдущим оратором ошибка установки ремня на 1-2 зуба.
  11. Не раз приходилось половинить и собирать наш двигатель и аналогичный двигатель RTF с Эскорта. Если визуально болты не тянуты то не менял их.Важно соблюсти порядок затяжки болтов и отсутствие масла в резьбовых колодцах блока. Если сами не видели,как болты протягивали,то уверенным быть нельзя ни в чём.
  12. Я пальцем,тонким слоем ,наношу герметик на поверхность головки блока на углах и где полукруг. В книге действительно нет,3 штуки просмотрел,может и зря я мажу х.з.
  13. KARSTГерметик не забудь под прокладку положить.Места в книжке указаны.
  14. У меня есть несколько ТНВД от Форд Экскорт,вот такие: Может кто знает от какой машины подойдёт турбокоректор
  15. Рабочие свечи нагреваются докрасна мгновенно.
