Frolov Aleksandr
Контакты
  • Сайт
    http://
Достижения Frolov Aleksandr
  1. Двигатель - диагностика от 1200р Далее дам рекомендации (похоже на пропуск + подсос воздуха после попытки починить пропуск) Коробка - Никакая диагностика не требуется пока ДВС работает через пень колоду. Починим мотор уверен что и коробка станет работать лучше Далее посмотрим Руль - надо прокатиться и точно скажу что с ним Диагностика 600р
  2. 1) Нет Это установка (или замена) 2) нет
  3. работа 3600р детали примерно на 3200р + с\р 1500р
  4. работа 1500р запчасти 5240 очиститель 400р
  5. первичная стандартная электронная диагностика 1200р Далее по результатам. Если обрыв проводки то поиск обрыва из расчета 1000р\ч работы электрика. Если виноват сам датчик то цена датчика + с\у бампера (какого если датчиков 8 покажет первичная диагностика) Все это верно приусловии что парктроник действительно штатный и входит в штатную диагностическую карту
  6. в диагностику входит проверка всей ходовой (сайлентблоки все шаровые соединения рулевая система) -600р. Стандартная IDS диагностика (проверка сброс ошибок с процедурой внутренней самопроверки) 1200р
  7. много уже наломано и сделано. Не могу сейчас с уверенностью сказать ни про что. Надо смотреть машину Нужно приехать и хотя бы ее просто показать!
  8. Добрый. По суппорту - Сколько раз не пробовали перебирать его все равно его клинит потом. По коллектору - не разу не перебирали По каталогу вроде как комплект есть для ремонта Но если изношен корпус самого коллектора все равно его менять. ремкомплект 12 000р Как придут не понятно и что там внутри тоже не понятно. А что самое интересное это то что их нигде нет И срок поставки ОТ 45 рабочих дней и есть высокий процент попадания этой детали в бэкодер (отказ производителя поставлять эту деталь)
  9. 6830р - Замена частичная, материалы оригинальные.
