bargee
    Калининград
    ФМ-1 1996 г. 1.6 хетчбек
Достижения bargee
  1. Посмотрел ремень с виду он нормальный, а как его проверить? Какая связь между ремнем и ГУР? Жидкость на ГУР стоит по уровню.
  2. Доброе время суток. Месяца три тому назад оявилось в моей моне такое - заводишь, начинаешь движение и как только поворачиваешь руль происходит свист ГУРа, также резко исчезает до следующего включения двигателя. А последнее время свист стал появляться когда резко нажимаешь на тормоз (когда срабатывает АБС). Куда смотреть и что делать?
  3. А у меня после продолжительной езды (не обнуляя мозги) моня начинает дергать, а после того как прочищу ей мозги она ведет себя как новая, а потом все повторяется. Поэтому этим заниматься приходится часто.
  4. Сам езжу на оборотах в зависимости как ведет себя движок, если чувствую что машина не вытягивает на какой либо скорости, то перехожу на низкую, и на оборот, ну а так переключаюсь на оборотах 2000-2200
  5. У меня после запуска двигла через 1-2 минуты верхний патрубок начинает теплеть. Купил новый термостат - результат тот-же самый. При смене термостата по неосторожности сломал нижний патрубок крышки термостата и пришлось покупать на разборке - оригинальный. Купил сразу со всеми датчиками и термосом - поставил, но результат тот-же патрубок теплый после запуска. Проверял все три термоса в кастрюльке правда без градусника, открытие происходило перед закипанием воды - вывод что все исправно. Может двигатель прогревает ОЖ после запуска так быстро что достигается нужная температура на открытие термоса?
  6. В том и дело, что видно как стаб задевает рычаг (имеются свежие потертости). Ну а насчет ограничительных шайб - надо посмотреть.
  7. Только недавно обнаружил что за скрип раздается в подвеске. Оказалось что стабилизатор поперечной остойчивости трется об верхний рычаг, из за чего и раздавался скрип при движении. Не долго думая я оттянул его подальше от рычага, вроде все нормально, но поездив некоторое время он опять началь тереть рычаг. Процедуру повторил еще раз, но результат остался на прежнем - опять трется об рычаг. Подскажите что не так, может необходимо произвести развал или может ещё что, у кого какие мысли?
  8. Покупая машину у прежнего хозяина на неровностях возникал звук похожий на то как будто глушитель трется об пластик (покрайне мере очень похож), на что хозяин ссылался на то что на глушителе установлены неоригинальные резинки. Недавно подваривал глушитель и у видел что резина нормальная (своя) а звук при неровностях стал еще громче и чаще. Качал машину, глушитель и отдельно колеса - но звука такого не услышал. У кого какие есть соображения и где искать причину?
  9. А как определить разбиты опоры или нет?
  10. в том и вопрос - что на задней трогается плавно, а на передней с дерганьем двигателя.
  11. Ручник. Я вот тоже так думаю что разницы не должно быть, но трогается "жестко" именно на передней.
  12. При начале движения (трогание с места) машина норовит заглохнуть, приходится сильнее нажимать на акселератор и начинается дерганье движка, после машина приходит в себя и вроде все нормально. Троганье на задней скорости без проблем - плавно. Подскажите пожалуйста - это особенность этих машин или у меня имеется неисправность?
  13. Аналогичная проблема осталась и после замены термостата на новый - прогревается машина долго, патрубок к радиатору начинает нагреваться после 3-4 минут. Думал что поставили мне термостат неправильно, сам открыл посмотрел и поставил обратно. На сервесе сказали что нагреваться патрубок должен, якобы он так устроен что должен часть ОЖ пропускать через радиатор. Ну а так в салоне совсем не "экватор", может надо поменять салонный фильтр, чем и займусь в ближайшее время.
  14. и всё же села батарейка, обогрел, заправил её, момент и моня готова ехать. Хорошо что так :biggrin:
  15. А у меня сегодня при -6, вооще отказалась прокатиться. В ответ только пощёлкивание и медленное завывание . Наверное энерджайзер сел, буду его согревать и кормить.
